Incrementer une colonne selon valeur d'une cellule
Tout est dit dans le titre et le fichier ci-joint
Je vous remercie pour votre aide
41essai1.xlsm (10.27 Ko)
Bonjour Joco7915, le forum,
Un essai....
 Dim lig As Integer
  If Not Application.Intersect(Target, Range("C1")) Is Nothing Then
   cancel = True
    If Target.Value = "" Or Target.Value = 0 Or Not IsNumeric(Target.Value) Then Exit Sub
     Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
      For lig = 1 To Target.Value
       Range("A" & lig + 1) = lig
      Next lig
Le code est à placer dans le module de la feuille.....
32joco.xlsm (14.32 Ko)
Bonjour xorsankukai
Exactement ce qu'il me fallait.
Bonne fin de journée
Je reviens avec mon fichier test
Quand je met le code sur le fichier original ça ne fonctionne pas
Dans le fichier test ci-joint j'ai la même présentation que dans l'original (formule ,colonnes, cellules)
J ai du oublier quelque chose dans le code
33joco-3.xlsm (16.60 Ko)
Quelques propositions (formules) :
Bonjour Joco7915, xorsankukai,
Une alternative via formule excel
31essai1-1.xlsm (18.86 Ko)
Bonjour JFL, réponse croisée
Merci pour votre aide
Bonjour de nouveau,
@Gabin37 : C'est fort délicat de votre part de veiller à ce que je ne sois pas systématiquement en retard....
Il faut procéder autrement.....la macro doit s'exécuter à l'actualisation de la formule en E4....donc, dès que tu inscris une valeur en colonne C.
Private Sub Worksheet_Calculate()
  Dim lig As Integer
    If Range("E4").Value = "" Or Range("E4").Value = 0 Then Exit Sub
     Range("B4:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
      For lig = 1 To Range("E4").Value
       Range("B" & lig + 3) = lig
      Next lig
34joco-v2.xlsm (14.50 Ko)
Re xorsankukai
J'ai un beug avec ton code
  Dim lig As Integer
    If Range("E4").Value = "" Or Range("E4").Value = 0 Then Exit Sub         'SUR CETTE LIGNE ERREUR 28 PILE INSUFFISANTE
      Next lig
Dossier résolu avec ci-dessous
Bizarre, pas de souci sur mon excel 2010....
Tu as bien placé le code dans le module de la feuille ?
Chez moi, si je rajoute (où supprime)une valeur en colonne C , la macro est bien exécutée...
Tu peux supprimer cette ligne, si la valeur est nulle en E4, toutes les lignes sont effacées.
  Dim lig As Integer
    Next lig
27joco-v2bis.xlsm (15.71 Ko)
Cool, .......................et bravo également aux "formulistes"...
Rechercher des sujets similaires à "incrementer colonne valeur"
