Format heure
J'ai un petit souci qui je suis est simple à faire encore faut-il savoir le faire.
Je dois saisir dans plusieurs cellules des heures en heures et minutes.
Je souhaiterais les saisir rapidement sous la forme heureminute : exemple 730
et que ça s'affiche automatiquement au format hh:mm (exemple 07:30).
Comment est-ce possible?
Merci pour votre aide
Caroline
Salut,
En A1 le chiffre 730
En B1 la formule suivante : =TEMPS(CTXT(C28;-2;1)/100;DROITE(C28;2);0)
B1 est en format Heure.
Cdlt,
Merci pour ta formule seleument quand je l'applique j'obtiens 12:00 AM pour 730 tapé.
Or je voudrais qu'en tapant 730, j'obtienne 07:30 si cela est possible.
Amicalement
Caroline
bonjour Carosempe et Raja
essaie cette formule
=TEMPS(GAUCHE(A1;NBCAR(A1)-2);DROITE(A1;2);0)
T'est sûr que que tu as formaté la cellule B1 en format Heure ? Prends le premier format Heure.
ça marche normalement.
Bien entendu la formule est : =TEMPS(CTXT(A1;-2;1)/100;DROITE(A1;2);0)
Essaye également celle de Math.
Cdlt,
Un petit truc donné par Dré il y a quelques années si je me souviens.
Vas dans OUTILS / CORRECTEUR ORTOGRAPHIQUE
dans Remplacer par tape un --> . (point)
dans Par, tape --> :
puis OK.
Le seul problème est que cela s'appliquera à Excel en général.
Pour l'appliquer sur le classeur uniquement, on pourrait faire une macro qui le place à l'ouverture et le supprime à la fermeture.
Amicalement
Dan
Il ya moyen de le faire par macro.
Le problème est qu'il faut définir préalablement la plage ou les cellules sur lesquelles cette macro sera d'application, faute de quoi chaque nombre saisi sera transformé en format horaire.
La méthode que j'emploie :
Par le correcteur d'orthographe je remplace .. (deux points succésifs) ou ,, (deux virgules - suivant le séparateur décimal retenu) par : (double-point).
Ainsi en tapant 8..30 j'obtiens 8:30 en format horaire lors de la validation.
dré
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses.
Je ne pourrais pas afficher la colonne A permettant de saisir l'heure à transformer sur mon classeur, il me semble donc qu'il ne sera pas possible d'utiliser les formules de Kaja et Math bien qu'elles marchent très bien.
Une macro me semble la meilleure solution car il est impératif que l'heure soit saisie uniquement par des chiffres et non par de la ponctuation. Mais là encore il va me falloir de l'aide.
Je peux vous donner si nécessaire le nom des différentes feuilles de mon classeur ainsi que les cellules ou plutôt colonnes de ces feuilles sur lesquelles la macro doit s'exécuter.
Encore merci beaucoup pour votre aide.
Amicalement
Caroline
Une petite macro a te proposer, à placer dans la feuille ou tu veux transformer l'heure saisie.
    If Target.Column = 1 Then
        Target = TimeSerial(Left(Target, Len(Target) - 2), Right(Target, 2), 0)
Tu n'as qu'a changer le numéro de la colonne ( 1 dans l'exemple ) par celui que tu veux. La macro s'exécute a chaque fois que tu entres des données dans une cellule
Merci bcp Math, ta macro marche très bien mais comment puis-je y intégrer plusieurs numéros de colonne pour la même feuille ?
Autre petitie question, dans une feuille je voudrais que la macro marche pour une seule cellule , comment le mettre dans le code de la macro?
Merci bcp pour ton aide
Caro
j'ai essayé de remplacer ton code par celui-ci pour la feuille où il n'y a qu'une seule cellule mais j'ai une erreur.
If Target.Cell = B18 Then
Juste une question, l'heure que tu mets dans ta cellule correspond à l'heure à laquelle tu complètes ton tableau ou est-ce une heure X que tu peux mettre dans ton tableau à un autre moment ?
J'espère que tu comprends ma demande
Amicalement
Dan
Edition : TARGET = RANGE("B18")
Si j'ai bien compris ta demande l'heure que je veux mettre est une heure X et n'a stristement rien à voir avec l'heure à laquelle je rempli mon tableau.
Petite question : à quelle ligne dois-je mettre ton édition (ligne 3 ou 4)
tu peux mettre plusieurs colonnes de cette façon
If Target.Column = 1 Or Target.Column = 3 Then
Cela ne marche pas quand je mets mes différentes colonnes
If Target.Column = 6 0r Target.Column = 7 Or Target.Column = 8 Or Target.Column = 9 Or Target.Column = 10 Or Target.Column = 11 Or Target.Column = 12 Then Target = TimeSerial(Left(Target, Len(Target) - 2), Right(Target, 2), 0)
ma macro n'était pas très optimal, je crois qu'on ne peu pas utiliser un nombre ilimité de OR dans un test logique. nouvelle version avec un select case
    Select Case Target.Column
        Case 6 To 12
    End Select
tu peux utiliser case 1,2,3,5 ou 1 to 5 ou <=5
voila ça devrait être mieux
je sais pas pourquoi mais ça ne marche tjs pas quand je tape 730 dans une cellule d'une colonne entre 6 et 12 ça me met 0:00 à la place au lieu de 7:30
Caro
j'ai retravaillé la macro un peu, elle gèrera mieux les erreurs de cette façon
    Dim intMinute, intHeure As Integer
    If Target = 0 Then GoTo fin
    If Target < 100 Then
        intHeure = 0
        intHeure = Left(Target, Len(Target) - 2)
    intMinute = Right(Target, 2)
        Case 6 To 12
         Target = TimeSerial(intHeure, intMinute, 0)
    End Select
fin:
pour ce qui est de ton erreur, je ne vois pas, chez moi ça marche bien. Poste moi ta macro pour voir si il y a une erreur de syntaxe, au cas
j'ai toujours le même problème je sais vraiment pas pourquoi, je fais pourtant un copier coller direct de ta macro.
merci quand même pour ton aide
Bonjour Math,
J'ai repris ton code sur excel 2003 et ça marche très bien. Je devais avoir un problème avec excel 2007.
Merci beaucoup pour ton aide
Amicalement
Caro
Rechercher des sujets similaires à "format heure"
