Fonction Sierreur(rang
J'ai un petit souci avec une formule SIERREUR(RANG
Dans la cellule O51je tape la formule suivante: =SIERREUR(RANG(M52;$M$52:$M$70);"") les cellules de la colonne M ne sont pas renseignées
mais le chiffre 1 s'affiche dans la colonne O.
Je suis certain que c'est une erreur de rien du tout mais je n'arrive pas à m'en sortir, si une âme châritable à la solution je suis preneur
Avec un fichier il est plus aisé de répondre
Bonjour à tous !
En reconstruisant (oui oui....) le classeur, j'obtiens ceci :
Aucun 1 retourné en O51.....
A mon avis vous avez une valeur (probablement 0) masquée par la mise en forme dans la cellule M52.
Bonjour JFL
J'ai également fais un essai et j'en arrive au même résultat que vous,
d'ou ma demande de fichier
Bonjour à tous de nouveau !
Le demandeur a pourtant, et très nettement, précisé :
Si les indications originelles sont erronées, cela devient très compliqué d'accompagner. Surtout quand l'effort de fournir un classeur n'est pas fait.
25test.xlsx (16.05 Ko)
Rebonjour à tous,
J'ai bien lu le message mais, il arrive fréquemment que les débutants fassent des affirmations fausses due à une connaissance incomplète de l'outil. J'ai comme vous testé la fonction RANK (qui d'ailleurs est obsolète, il faudrait utiliser RANK.EQ) et regardé les erreurs renvoyées ou non par la fonction. L'hypothèse la plus probable est qu'une des cellules de la plage soit non-vide.
Edit: effectivement, si on prend le fichier partagé on a bien des 0 dans la colonne M.
Bonne journée.
Je plussoie totalement.
Ma remarque n'avait d'autre but que de pointer les imprécisions de la demande.
Une proposition en O145 :
=SI(M145;EQUATION.RANG(M145;$M$145:$M$164);"")
a tester
en O145
SI(D145="";"";SOMMEPROD(--($M$145:$M$164>M145))+1)
en P145
=SIERREUR(10,5-(O145*0,5);"")
Désolé tulipe_4, ça ne fonctionne pas, la colonne O145 me renvoi l'erreur #VALEUR et la colonneP145 une référence circulaire.
J'ai essayer la formule de JFL et cela fonctionne à merveille.
Merci à tous et particulièrement à JFL
re
t'es sur ?????
25bernyves.xlsx (16.73 Ko)
Bien....
Rechercher des sujets similaires à "fonction sierreur rang"
