Fonction Filtre
J'ai actuellement une fonction filtre en place comme suit et qui fonctionne:
=FILTRE(Tableau3[[Nom]:[Type de suvis]];Tableau3[BDMGIS]="Oui";0)
Je souhaiterai modifier la colonne de recherche Tableau3[BDMGIS] en fonction d'un menu déroulant en B2
Comment dois je réécrire cet argument ?
Tu peux utiliser EQUIVX + CHOISIRCOLS pour trouver le numéro de colonne (EQUIVX) correspondant à ton menu déroulant, et CHOISIRCOLS pour indiquer à ton filtre de s'effectuer sur cette colonne.
Si tu veux une application concrète, merci de joindre un fichier à ton message.
Essaie :
=FILTRE(Tableau3[[Nom]:[Type de suivis]];INDIRECT("Tableau3[["&B2&"]]")="Oui";0)
Daniel
Après quelques essaie je n'arrive pas implémenter ta solution
Le fichier déroulant indiquant la bonne colonne à sélectionner est en H2
Le tableau est sur la feuille suivi
Voici mon fichier
20test1.xlsx (15.40 Ko)
Essaie ainsi :
=FILTRE(T_Suivi[[Nom]:[Type de suvis]]; INDIRECT("T_Suivi[" & H2 & "]") = "Oui"; 0)
Ou bien, par rapport au fichier joint
=FILTRE(Tableau33[[Nom]:[Type de suvis]];CHOISIRCOLS(Tableau33;EQUIVX(H2;Tableau33[#En-têtes]))="Oui";0)
Bonjour à tous !
Une petite dernière ?
=FILTRE(Tableau33[[Nom]:[Type de suvis]];INDEX(Tableau33;;EQUIVX(H2;Tableau33[#En-têtes]))="Oui";0)
En adaptant à ton classeur :
=FILTRE(Tableau33[[Nom]:[Type de suvis]];INDIRECT("Tableau33["&H2&"]")="Oui";0)
Daniel
Merci à vous
Çà fonctionne parfaitement
Et encore une autre :
=LET(
r; Tableau33;
h; Tableau33[#En-têtes];
c; FILTRE(r; RECHERCHEX(H2; h; r)="oui");
CHOISIRCOLS(c;1;2)
Content que les solutions fonctionnent, mais n'oubliez pas de clôturer le fil. Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "fonction filtre"
