Extraction donner une fois sur deux
J'ai un fichier nommé Extraction CRMU qui va chercher les donnes dans un autre fichier Excel qui fonctionnais très bien au paravent
Mais depuis quelque temps les donnes extrait apparait une fois sur deux ou une fois sur trois
Il faut savoir que j'ai parfois plus de 200 extractions et que la correction me prend beaucoup trop de temps
j'ai fait quelque modification hélas sans succès
Je sollicite votre aide s'il vous plaît
Je vous joins les deux fichiers pour que vous puissiez mieux comprendre le sujet
Dans le fichier extraction il y a un bouton accès
Merci beaucoup
30extraction-crmu.xlsm (133.07 Ko)
Hello,
Bizarre D30 & G42 sont vides c'est normal ?
Le code me parait bon en tout cas, il faudrait faire plutôt une analyse au niveau des données manquantes et aller voir dans le(s) fichier(s) si ce n'est pas vide de données ...
Il n'y a pas de donnes manquantes dans les cellules
j'ai vérifié tout les fichiers
Je ne trouve pas le problème
Les cellules en orange ou il doit avoir les informations après extraction
Date de réalisation
Date d'envoi du dossier
COMMENTAIRES
Pour les autres cellules ce n'est pas grave
16extraction-crmu.xlsm (133.45 Ko)
Je viens de trouver l'erreur
Les extensions des fichiers ne sont pas les même il y a des fichiers .xlsm et d'autre avec l'extension .ods
Comment faire pour que la macro ne face pas la différence entre les deux extensions ??
Fichier = Dir(Chemin & "*.*") point * indique toutes les extensions.
Ajoute un message box tel qu'indiqué afin de vérifier si .sheets(1) pointe sur la bonne feuille de chacun des fichiers ...
With WbSource
    MsgBox .Sheets(1).Name
ric
Bonsoir ric
Merci de me répondre effectivement les extensions ne change rien
mais je n'arrive pas à comprendre ce que tu me dis pour moi, c'est pas claire
j'ai absolument aucune connaissance dans ce domaine
je cherche depuis vendredi hélas sans succès
Afin de vérifier si le nom de la feuille source est bien celui de chacun des fichiers > j'ai ajouté une instruction qui écrira dans la colonne Q le nom du fichier et le nom de la feuille d'où les données devraient être extraites.
ric
Rebonjour
J'ai effectué le teste, mais cela ne change rien
il ajoute les noms des fichiers plus les extensions alors que cela ne me sert a rien
je te joins plusieurs fichiers CRMU pour que tu puisses bien comprendre le problème
il y a les même information dans toutes les mêmes cellules des fichiers CRMU à savoir
Les noms
Les dates
Les commentaires
Je te remercie beaucoup
20crmu-2021-1.zip (421.18 Ko)
21crmu-2021-2.zip (970.72 Ko)
21crmu-2021-3.zip (0.98 Mo)
17crmu-2021-4.zip (675.69 Ko)
17crmu-2021-5.zip (773.21 Ko)
19extraction-crmu.xlsm (119.61 Ko)
Il n'y a pas toujours de données extraites les cellules des colonnes G, H et i > car les images ne sont pas toutes de la même hauteur décalant les données de D30 et G42 ...
Je te tricote une correction > je reviens bientôt ...
ric
J'ai modifié quelques macros afin d'améliorer la présentation et la vitesse d'exécution ...
Une question > est-ce voulu que ce soit la même "Date du contrôle" qui soit copiée en G et en H dans la feuille "En tête" ?
Un essai
ric
Fichier modifé ...
Pour la question ou c'est voulu, c'est la date de réalisation des travaux qui correspond a l'envoie des rapports le même jour et ensuite je fais le suivi en reportent les dates et l'envoie des travaux
Pour le teste de la macro il ne ce passe rien elle ne ce lance pas du tout
Merci de ton aide
Ouupppsss > j'ai oublié de remettre ton chemin d'accès aux fichiers > sur ma machine > j'ai un chemin différent ...
J'ai changé le fichier précédent pour la version 4 corrigée ...
Désolé de la coquille ...
ric
Cela a été utile pour comprendre qu'il y a une différence d'adresse de cellules d'un fichier à l'autre et quels fichiers étaient différents par rapport aux cellules à extraire mentionnées dans le code ...
ric
Re
Tu n’as pas oublié de mettre le fichier ??
Il faut donc remonté quelques posts pour le retrouver > ou clique sur ce lien ...
Extraction donner une fois sur deux (excel-pratique.com)
ric
Merci ric cela fonctionne très bien vraiment un grand merci à toi
j'ai effectué un test sur 53 fichiers et tout les commentaires et les date sont bien la
J'ai une autre demande si tu peux bien sur
Quelle est cette demande ?
ric
J'ai déjà posté le sujet, mais hélas le problème persiste encore
Voila le lien
https://forum.excel-pratique.com/excel/redimensionner-plusieurs-images-157512
merci
Re
Je te joins le fichier avec la position des images
Rechercher des sujets similaires à "extraction donner fois deux"
