Erreur 1004 enregistrement feuille Excel
Bonsoir.
J'essaie avec le code ci-dessous de copier 2 feuilles d'un classeur 1, dans un nouveau classeur 2
Sub enregistrerDevisEnXLS()
    If Range("h1").Value = "" Then MsgBox ("H1 est vide"): Exit Sub
    Dim nomFichier As String
    'Worksheets("DEVIS").Copy 'pour une seule feuille
    Worksheets(Array("DEVIS", "ACCUEIL")).Copy 'pour copier plusieurs feuilles
    Worksheets("DEVIS").Activate
    nomFichier = cheminFichierDevis & Range("h1") & ".xlsm"
    MsgBox nomFichier
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nomFichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnable, CreateBackup:=False
    ActiveWorkbook.Close
J'ai vérifié que j'avais le bon nom de fichier (chemin d'accès + nom du fichier), mais je ne comprends pas pourquoi j'obtiens l'erreur 1004 à l'execution.
J'ai bien le nouveau classeur qui s'ouvre avec les 2 onglets copiés, mais la sauvegarde de ce dernier échoue.
Besoin de votre aide pour comprendre pourquoi.
Il serait inreressant de savoir ce que vaut "cheminFichierDevis" et de verifier les droits d'ecriture sur ce dossier.
Cdlt
10essai.xlsm (15.89 Ko)
J'ai changé l'extension xlsm en xlsx et ça marche....
J'ai redefini le chemin fichier : chemfich
Problème d'enregistrement sur one drive?
A tester
FINDRH
    Dim nomFichier, ChemFich As String
    ChemFich = ActiveWorkbook.Path
    nomFichier = ChemFich & Range("h1") & ".xlsx"
    MsgBox nomFichier
Bonjour à tous.
Merci pour votre aide. J'ai du coup résolu le problème en remplaçant uniquement la valeur de FileFormat par son équivalent en nombre, çad 52
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 enregistrement feuille"
