Effacer le contenu de mêmes cellules sur plusieurs feuilles
je souhaite créer une macro pour effacer le contenu de plusieurs cellules sur différentes feuilles, appelé "MiseaZero"
Dans mon fichier les cellules concernées pour toutes les feuilles sont : K15:K42
J'ai essayé plusieurs formule avec Array mais ca plante à chaque fois
Merci de votre aide
Très bonne journée
54classeur2.xlsx (153.65 Ko)
Il suffit de sélectionner toutes les feuilles, puis la plage et la touche Suppr : 3 secondes chrono
merci pour votre retour,
mais je souhaite creer un bouton et y affecter une macro.
Cette manipulation va être effectué très régulièrement, par différentes personnes, je veux donc éviter les manipulations inutiles
Ne le prenez pas mal, mais à force de créer des macros pour la moindre fonctionnalités excel, vous n'allez pas faire progressez vos équipes. Et vous allez totalement les rendre indépendants de vous. Je ne penses pas que ce soit compliquer de leurs montrer ce genre de manipulations ( ou bien du trie pour votre autre sujet) qui leur servira pour d'autre fichiers où vos macros ne seront pas présentent.
Cdt
Macro a mettre dans un module et l'affecter a un bouton
Sub test()
For x = 1 To Worksheets.Count
Worksheets(x).Range("K15:K42").ClearContents
Next x
Merci Joco7915 , malheureusement ca ne fonctionne pas !
Ton fichier exemple tu cliques sur le bouton Effacer de la feuille Expédition et tu verras que cela fonctionne
76classeur2-2.xlsm (160.14 Ko)
Oui dans celui que j'ai mis en pièce jointe mais pas dans le classeur d'origine.
Est dû au fait que le classeur d'origine contient plus de feuille ?
Je suis perdue
Bonjour NadegeEP
Tout dépend si tu as plusieurs classeurs ouverts
Attention, La collection WorkSheets appartient au classeur actif
Si dans la macro on utilise la notion de parent alors il n'y a peut-être pas d'erreur.
Le parent de WorkSheets peut être Workbook(nom_du_classeur) ou ThisWorkbook ou ActiveWorkbook
J'opterais en réutilisant le code de Joco
Sub test()
if MsgBox("voulez-vous effacer les données K15:K42 dans " & ThisWorkBook.Path & "\" & ThisWorkbook.Name, vbOKCancel) = vbOK Then
For x = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
ThisWorkBook.Worksheets(x).Range("K15:K42").ClearContents
Next x
End if
pour mettre
Je n'arrive à le faire fonctionner dans mon classeur initial.
Surement dû aux 4 premières feuilles du classeur, non?
La macro que je veux mettre en place ne concerne que les feuilles de 5 à 16.
Y a t il une modification possible pour prendre en compte cette contrainte ?
Modifie la macro en mettant celle-ci
Et enregistres le fichier au format XLSM
Sub test()
For x = 5 To Worksheets.Count 'commence a effacer a partir de la feuille 5
Next x
Merci beaucoup pour votre aide. Mais ça ne fonctionne pas.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela fonctionne sur le fichier joint et pas sur l'initial.
Il est enregistré au bon format.
Dernière question et je pense que je vais laisser tomber...Est ce que les feuilles maquées peuvent être bloquantes ? J'en ai 5 masqués et protégés par mot de passe
Si tu as des feuilles protégées c'est normal que ça beug puisque la macro ne peut pas effacer les cellules concernées
Je me doutais bien que ça allait bloquer la formule. Il faut que je trouve une formule pouvant identifier les feuilles concernées seulement.
Soit de 5 à 16
Dans les feuilles qui sont protégées ,si tu peux les déprotéger
Pour chaque feuille tu>>>Cliques sur Révision>>>Tu sélectionnes ta plage K15:K42 >>> Ensuite clique sur Autoriser la modification des plages
>>>Clique sur "nouvelle">>>Tu cliques sur OK et tu protèges ta feuille
Cela va les modifier automatiquement en même temps que les autres et je ne veux pas. Les seules feuilles à modifier sont celles dans le fichiers joint précédemment. Oh le casse tête !
Tu fais la modif uniquement sur les feuilles que tu dois effacer les plages K15:K42
Bonjour NadegeEP, le forum
Essaie peut-être le code suivant :
Dim xWs As Worksheet
Set xWs = Activesheet
For Each xWs In ActiveWorkbook.Sheets
If xWs.Visible Then xWs.Select Replace:=False
Range ("K15:K42").Select
Selection.Clearcontents
Rechercher des sujets similaires à "effacer contenu memes feuilles"
