Donner le nombre de valeur comprise entre dans une liste
J'ai un sérieux problème, je doit en effet résoudre la chose suivante.
J'ai une liste : 1;15;25;12;154;123;223 par exemple et je voudrai connaitre le nombre de chiffre compris entre 0 et 20, le nombre compris entre 21 et 50, etc. Savez vous comment faire?
Merci d'avance.
Avec SOMMEPROD où "plage" est la plage à dénombrer :
=SOMMEPROD((plage>0)*(plage<20))
Tu peux remplacer 0 et 20 par les coordonnées des cellules contenant ces valeurs :
=SOMMEPROD((plage>A1)*(plage<B1))
Si somme prod fonctionne parfaitement, si tu veux dénombrer plus d'intervalles en une fois, compter une population pour des stats, utilise la fonction fréquence ( cf exemple)
1) formule matricielle, elle doit s'étendre d'une cellule de plus que le dernier intervalle défini
=FREQUENCE(A5:A11;D5:D6)
a5:a5 : zone de données
D5:D6 intervalles
formule sur E5:E7
2) Pour la valider Ctrj Maj Enter
FINDRH
197frequence.xls (17.50 Ko)
Merci à tous les deux mais je n'y arrive pas.
J'ai une liste : 1;12;24;14;15
et je veut connaitre le nombre de chiffres compris ent
re 5 et 16 soit ici 4, quelle est la commande la plus simple?
je n'y suis pas arriver avec vos indications.
merci d'avance.
-- 02 Mar 2010, 10:06 --
A noter qu'avant j'ai fait un filtre, par rapport au nom d'entreprise, et que j'ai l'impression qu'il me considère les valeurs en dehors du filtre aussi.
A ce moment la, savez vous comment les upprimer automatiquement?
merci.
Merci de joindre ton fichier.
Amicalement
Nad
Ci joint un exemple où j'ai rajouté ta dernière liste avec la fonction fréquence
1;12;24;14;15
sauf erreur de ma part entre 5 et 15 il y a 3 valeurs dans ta liste et non 4...
Pour entrer la formule matricielle fréquence, selectionner toute la zone où on calcule la fréquence ( +1 ligne par rapport aux catégories voulues, on entre la formule et on valide avec Ctrl Maj Enter
Essaye, utilise l'aide en ligne sur la fonction après avoir défini tes catégories!
FINDRH
-- 02 Mar 2010, 22:13 --
Pour le filtre, applique le, puis fait une selection du resultat que tu recopies sur une autre feuille, les valeurs non retenues par le filtre ne sont pas recopiée et tu disposes d'une base propre pour tes calculs
FINDRH
merci d'avance.
merci.
178frequence.zip (4.29 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "donner nombre valeur comprise entre liste"
