Copier /coller des données
espère que vous allez bien !
dans le fichier ci-joint je veux Coper les données dans les tableaux 1/2/3/4/5 et les coller dans le tableau 6 grâce à un macro que je sais pas faire
23lm.xlsm (86.34 Ko)
Le fichier ressemble à celui dont je me suis occupé hier pour vous dans ce fil --> https://forum.excel-pratique.com/excel/recherche-dans-un-formulaire-155620 (enfin le modèle car à la vue des codes de l'userform 3, tout n'y est pas...).
A la vue de votre feuille, les codes que je vous ai fait ne vont pas toujours fonctionner et votre approche en faisant des tableaux différents n'est pas idéale.
Afin que je comprenne, pouvez expliquer :
- le pourquoi de 5 tableaux l'un en dessous des autres
- Ce que représente les chiffres 1 à 5
- si les tableaux 1 à 5 contiennent tous le même nombre de lignes
Bonjour bilel, le forum,
Un essai....
Sub testRECAP()
 Dim Plage As Range, lo As ListObject
 Dim lig%
    Application.ScreenUpdating = False '.....................................désactive le rafraichissement de l'écran
    With Sheets("Configurateur Matériels") '..................................agit sur cette feuille uniquement
     If Not .ListObjects("TableauRECAP").DataBodyRange Is Nothing Then _
      .ListObjects("TableauRECAP").DataBodyRange.Delete '.....................efface le tableau "TableauRECAP"
        For Each lo In .ListObjects '............................boucle sur les tableaux
         If lo.Name <> "TableauRECAP" Then '.....................à condtion que leur nom soit différent de "TableauRECAP"
          If Not lo.DataBodyRange Is Nothing Then '..............si le tableau contient des données
          .ListObjects("TableauRECAP").ListRows.Add '............ajoute une ligne à "TableauRECAP"
          '......................................................lig :définit la première ligne vide de TableauRECAP
           lig = .ListObjects("TableauRECAP").ListColumns("ETAPE Montage").Range.Find("", SearchDirection:=xlNext).Row
           lo.DataBodyRange.Copy .Range("A" & lig) '.............copie les données de chaque tableau
        Next lo '................................................passe au tableau suivant
    Application.CutCopyMode = False '............................désactive la sélection d'un copier et  vide le presse-papier.
J'ai renommé le dernier tableau "TableauRECAP"....
24lm.xlsm (40.05 Ko)
CTRL + E pour exécuter la macro "testRECAP"
Le TableauRECAP ne devrait-il pas être sur un autre onglet ?
[EDIT] : Bonjour Dan, désolé, j'ai répondu sans vérifier qu'une réponse avait été apportée.
23lm-v1.xlsm (53.54 Ko)
Bye !
Merci à vous, tous les programmes fonctionne bien
Rechercher des sujets similaires à "copier coller donnees"
