Convertir un tableau
je voudrais de l'aide sur un ficher excel
dans le fichier je voudrais trouver une formule ou vba pour que les chiffre en jaune va vers les chiffre en orange
je vous en remercie à L'avance
35classeur1.xlsx (7.88 Ko)
Hello,
Avec ce fichier il est difficile de comprendre le raisonnement, il fait très cas particulier,
donc pour l'automatiser pour le moment me semble complexe
Possible de donner plus de détails ?
nombre max de ligne ? pourquoi il y a 2 et des fois 3 valeurs ?
pourquoi on passe de 2/3ligne a 4 colonnes ?
D'où vient l'ordre des colonnes (décroissant/symétrie/ect)
Dans mon tableau il y a 3 exemples
En clair il y aura une seul ligne
il peux y avoir plusieur valeur au maxi 10
enfaite je voudrais supprimer les doublons de la lignes
dans le premier exemple il y a150 puis 100 et 2 fois 110 et je voudrais garder que 150 100 et 110 sous forme de colonnes
j espere que l'explication sera plus precis
et l'ideal c'est de garder le meme order
ici dans le premier example il y a 150 100 110 110
garder d'abord
150
100
110
Bjr olivcoco,
ma solution sur une seule ligne.
27doubl.xlsm (19.19 Ko)
Cdt
Merci pour la programmation.
Cela fonctionne presque je n'est pas toujours 150 en B2 je peux avoir d'autre chiffre
example
85 85 110 110 ou 210 210 ou 110 85 210 ....
un Grand Merci
si cela peux vous aider la colonne orange peux etre d'importe ou ce n'est aps oblier qui soit en B4 on peut le mettre en O4
Un essai....
24olivcoco.xlsm (18.34 Ko)
ça fonctionne tres bien
encore une petite chose
est il possible de mettre le resultat sur une feuil 2
27olivcoco.xlsm (20.12 Ko)
Bonjour…
Autre proposition (liste sans doublon dans l’onglet sélectionné) à écrire dans la page de codes de l’onglet (clic droit sur son nom puis choisir Visualiser le code)
 [A2:A11] = ""  '10 lignes prévues !
 For Each R In Feuil1.[B2:K2]
  If R <> "" And Application.CountIf([A2:A11], R) < 1 Then n = n + 1: Cells(n + 1, 1) = R
le fichier fonctionne tres bien si j'ai plusieurs nombres
par contre quand j'ai un nombre example si je laize 110 et j efface le reste il y a un problem
pouvez vous m'aider
18olivcoco-2.xlsm (19.74 Ko)
Un essai...
22olivcoco-2.xlsm (20.00 Ko)
As-tu testé la proposition de Ordonc, bien plus simple et tout aussi efficace ?
Un grand Merci pour le travail effectuer
j'aurai un autre sujet avec le meme tableau d'origine
avec une deuxieme macro
je peux avoir 15 chiffre maximun
soit
que les meme chiffre example ( 20 )
je voudrais avoir sur la feuille 2 dans la cellule orange 15 x20
si il y a des chiffre different
20olivcoco-2-1.xlsm (20.10 Ko)
example
150 120 150
je voudrais avoir sur la feuille 2 dans la celulle orange 150 + 120 +150
bon courrage
par formule tri sans double et décroissant (sans vba)
24olivecoco.xlsx (9.49 Ko)
est ce que quelqu'un peut m'aider sur mon sujet
soit
example
150 120 150
bon courrage
Voici un essai, c'est un peu brouillon mais semble fonctionnel,
Il doit y certainement y avoir plus simple.....mais je pense avoir traité tous les cas (du moins je l'espère!).
40olivcoco-v2.xlsm (23.38 Ko)
Je vous en remercie
j'ai une petite remarque
je voulais simplement que si les chiffres sont identique on fait le nb "x" le chiffre
et quand j'ai plusieur chiffre on fait chiffre "+" chiffre "+" chiffre....
example
15 15 15 15 15 soit 5 x 15
110 105 90 soit 110 + 105 + 90
110 90 90 110 soit 100 + 90 + 90 + 110
55 110 110 190 soit 55 + 110 + 110 + 190
ou alors mais plus compliquer non obligatoire mais un bonus pour moi
110 90 90 110 soit 110 + 2x90 + 110
on mets le "x" seulement si les chiffre sont a coté je ne souhaite pas 2 x110 + 2 x 90 j'aurai aimé 110 + 2 x 90 + 110
est ce que quelqu'un peut m'aider.
je vous en remercie à l'avance
et quand j'ai plusieurs chiffres on fait chiffre "+" chiffre "+" chiffre....
example:
A tester:
27olivcoco-v3.xlsm (23.46 Ko)
Désolé pas de bonus, trop compliqué pour moi,
Rechercher des sujets similaires à "convertir tableau"
