Construction d'une Base de Données
Salut tout le monde,
je suis en train de construire une base de données, et souhaiterais avoir votre avis sur la question.
Je poste mon fichier pour aider à comprendre.
comment faire pour que mon tarif (case en jaune dans mon fichier) soit le bon en fonction de deux paramètres différents (A2 et C2 dans mon fichier).
Peut-être faut-il modifier la base de données, je fais donc appel aux experts.
Merci @ tous
salut
Lunamaii
173classeur1.xlsx (10.37 Ko)
Bonjours,
N'étant pas un expert d'Excel je ne suis pas sur que ma réponse soit à 100% correct
Cela dit j'ai créer un tableau afin de chiffré des elements un peut plus complex.
Dans un tableau à double entré comme le tien j'ai utilisé la formule index + equiv ce qui donne quelque chose comme cela
=INDEX(Tarrif.2;EQUIV(A2;K12:M12;1);EQUIV(C2;I13:I14;0)) tu fera attention que la selection qui concerne les prix dans ton tableau à été renomé Tarrif.2
je te rejoint ton fichier en espérent que cela t'aide.
NB: tu fera attention, si tu change seulement l'une des 2 Valeur de recherche (achat depuis ou designation) le résulta en tarrif ne sera pas correct. tu doit changer les 2 à chaque foi.
178classeur1.xlsx (11.04 Ko)
Bonjour Lunamaii, Ocabay
Une autre méthode
En reprennant le fichier d'Ocaybay, une formule à mettre en E2 :
=SOMMEPROD((K12:M12=A2)*(I13:I14=C2)*(Tarrif.2))
SLts
Bap
Salut Bap,
dans ta formule, que signifie à la fin tarrif.2 ????
pouvez-vous me dire comment vous avez créer tarrif.2 svp
merci
Lunamaii
Il s'agit du nom donnée par Ocaybay à la plage K13:M14.
Je ne sais pas comment sa marche sous 2010 mais sous Excel 2003 c'est dans Insertion/Nom/ Définir.
Bap
Tarrif.2 correspont à la selection des prix dans ton tableau
Dans excel tu peut renomer une selection
Par exemple tu selectionne A1:A10 et dans la case en haut à gauche à la place de A1 tu marque "test"
Lorsque tu sort de la selection et que dans cette même cas tu retape "test" sa reselectionnera automatiquement A1:A10
désoler je ne suis pas très pédagogue j'espère que tu m'aura comprise.
Carrément génial !!!!!!!!!!
Extra merci
Salut à tous
Lunamaii
Rechercher des sujets similaires à "construction base donnees"
