Condition avec date
Bonjour et bonne année à tous!
je suis en train de me prendre la tête
voila mon problème:
je voudrais que dans ma cellule(Y9) apparaissent le nombre de jours restants entre une date et la date du jour donc j utilise ça:
=SI(S9<>"";AUJOURDHUI()-S9;"")
et je voudrais aussi que dans cette même cellule(Y9) si dans S9, il est écrit "non" alors dans ma cellule apparait "OK" donc j utilise ça:
=SI(S9="non";"";"OK")
et si une date au format JJ/MM/AA est rentrée dans la cellule T9 alors ma cellule(Y9) deviendrait OK
Est ce que c est possible de mettre toute c'est condition dans une seule cellule?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Je ne suis pas sûr du résultat que tu cherche à obtenir exactement.
Néanmoins je te propose ceci à mettre en Y9 :
=SI(S9<>"";SI(OU(S9="non";CELLULE("Format";T9)="D1");"OK";AUJOURDHUI()-S9);"")
Ta cellule Y9 affichera OK si S9 = non ou si le format de T9 = JJ/MM/AA
Sinon, tu peux mettre ceci :
=SI(S9<>"";SI(ET(S9="non";CELLULE("Format";T9)="D1");"OK";AUJOURDHUI()-S9);"")
Dans ce cas Y9 = Ok uniquement si S9="non" et format T9 = JJ/MM/AA sinon Y9 sera égale à la différence de jour entre aujourd'hui et S9.
Je te laisse tester, tiens moi au courant.
Slts,
Bap
Merci beaucoup Bap,
la premiere formule
est je pense ce que je cherchais et ça pourrait presque marcher mais y a un problème au niveau de la cellule T9 je ne sais pas pourquoi mais il ne prends pas en compte le fait qu'il y ait une date dans la cellule T9
est un probleme de format? (j ai essaye different format mais ca ne change rien) ou autre?
je ne vois pas ou est le probleme?
j'ai essayé un truc vois si cela te va
27kemmar.xls (14.50 Ko)
en jouant sur le format
Merci tupile mais ça ne marche pas mieux avec ton fichier
en fait je viens de me rendre compte qu en fait avec la premiere formule de Bap ca marche parfaitement mais il y a un probleme dans la colonne T quand je mets une date ca affiche OK dans la colonne Y mais si par erreur j ai rentre une date dans la cellule (T4) que j efface ce que j ai ecris dans la cellule Y4, T4 considère que Y4 est toujours remplie avec une date est reste OK
voir avoir le fichier joint si cela peut vous aider a comprendre mon probleme
bon mon autre problème mais mineur cette fois si c est la mise en forme conditionnelle de la colonne Y je voudrais que quand "OK" ou que celulle vide la couleur de la cellule soit sans couleur
Merci à vous
21kemar.zip (14.32 Ko)
Après tout une date est un nombre, plutôt que de tester le format de cellule, utilises ESTNUM.
=SI(S3<>"";SI(OU(S3="non";ESTNUM(T3));"OK";AUJOURDHUI()-S3);"")
Pour le format condtitionnel, dans ta première condition remplaces
valeur est =""
par
formule est =OU(Y3="";Y3="OK")
Une suggestion
=SI(ET(S3<>"";T3<>"");SI(OU(S3="non";CELLULE("Format";T3)="D1");"OK";AUJOURDHUI()-S3);"")
Bonjour chez vous
OOoiste je te remercie beaucoup après plusieurs essais pour voir si avec différentes entrées cela fonctionne tout est nickel à priori et avec les codes couleurs en plus!!
Merci beaucoup
Banzaï64 désolé mais la formule ne fonctionne pas
Mais au final j ai ma solution donc je vous remercie tous en particulier OOoiste et une fois de plus ce forum m'a sauvé
Rechercher des sujets similaires à "condition date"
