Comptage résultat
Bonjour ,
Dans le fichier ci-joint les explications pour le résultat souhaité
Je vous remercie pour votre aide
43testnbsi.xlsm (12.85 Ko)
Hello,
Une solution en VBA :
=MinColA(A2:E7)
Function MinColA(rng As Range) As Integer
    Dim rngRow As Range
    Dim intMin As Integer, intCompteur As Integer
    For Each rngRow In rng.Rows
        intMin = Application.WorksheetFunction.Min(rngRow)
        If intMin = rngRow.Cells(1).Value Then intCompteur = intCompteur + 1
    Next rngRow
    MinColA = intCompteur
End Function
Merci pour ton aide
J'ai mis ton code dans le module de la feuille ,mais ça ne fonctionne pas
Bonjour Joco7915, Rag02700, le forum,
Peut-être ainsi :
If intMin = rngRow.Cells(1, 1).Value Then intCompteur = intCompteur + 1
Cela me retourne bien 3.
Bonjour xorsankukai
merci pour ton aide
Mais ça ne fonctionne toujours pas
La fonction de Rag02700 s'utilise comme une formule excel classique....
  • Tu colles le code dans un module standart.
  • Dans ta cellule J2, tu écris la formule =MinColA() et tu sélectionnes la plage.
21test.xlsm (16.37 Ko)
Re bonjour
ça ne pouvait pas fonctionner j'avais mis le code dans la feuille (Alt+F11)
Merci encore
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "comptage resultat"
