Classement avec fonction rang
j'essaye d'utiliser la fonction rang avec deux conditions, mais une seule condition est appliquée.
Dans le fichier joint, le classement se fait dans le tableau Points.
Le classement se fait , colonne Rang, en premier sur le nombre de points (Pts), puis en second sur la différence de points (DP).
Pourriez-vous me donner la syntaxe exacte.
D'avance merci
25nations.xlsx (11.62 Ko)
la Dp ,on l'utilise comment ??? on l'ajoute ? ; on la soustrait ???? explique , ou met le resultat du classement voulu à la main ,
sinon pour départager d'eventuels exequo on peut faire autrement sans Dp
Un exemple avec ton fichier
Bjr tulipe_4
37nations.xlsx (13.93 Ko)
Toutes mes excuses sur le manque d'explication.
Le classement' s'effectue en premier sur le nombre de points, pus ensuite sur la Dp
Pour exemple, une nation qui a obtenu 3 points avec une Dp de 22 sera mieux classée que celle qui aura 3 points avec une Dp inférieure.
En espérant avoir été explicite. En fait en cas d'égalité de point, c'est la Dp qui précise le rang.
Bonjour Novice38,
Comme on ne sait pas a qui tu t'adresses dans ton post d'hier soir ,
je me permet de te demander si tu as regardé le fichier que je t'ai adressé,
pour moi il correspond exactement à ta demande.
Bonjour Joco7915
merci pour ta proposition, effectivement, cela correspond au classement, mais je cherche la syntaxe exacte avec la fonction rang.
Encore merci
Bien cordialement
Rang ne fonctionne qu'avec des plages de reférences ,, donc pas de matrices obtenues par calcul
remplace par
=SOMMEPROD(--(N13*1000+M13<(($N$13:$N$18*1000)+M$13:M$18)))+1
Bonjour tulipe_4
merci pour la solution, mais y a t'il une autre possibilité de faire un classement avec autre que que rang ?
Bonjour tulipe_4
celle que je j'ai donné ,,SOMMEPROD(--(..........
mais elle ne traite pas les exéquos , RANG non plus ,, après on peut aussi passer par Petite ou Grande valeur combinées avec Equiv
pour traiter les exéquos , il y a une matricielle ,, ou l'ajout d'un chouilla , un peu comme ta colonne Dp
Bonjour tulipe_4
encore merci pour la réponse, effectivement le cas d'égalité parfaite amène à ex aequo. Encore merci et bonne journée
Bien cordialement.
Rechercher des sujets similaires à "classement fonction rang"
