Chercher dans une seule feuille d'un classeur
je souhaiterai faire des recherches d'un code dans un feuille, jusque la je sais faire, j'utilise une fonction rechercheV. mon problème est que maintenant je voudrais effectué le même type de recherche mais en selectionnant prélablement une feuille du classeur, ainsi la recherche ne se fait que dans cette feuille.
je ne sais pas si j'ai besoin d'un macro?
j'ai joint le fichier je pense que ce sera plus explicite
22classeur2.xlsx (15.65 Ko)
un essai avec un prechoix indicatif parce que sinon ......... (bonne memoire)
28ilou092.zip (11.38 Ko)
merci
pas mal le prechoix
sinon comment puis-je faire pour changer les nom ou en rajouter dans la liste déroulante?
re
pour changer les noms
la liste est dans la feuille groupe 1 attention si tu changes les noms il faudra assi changer les noms des onglets sans faire de fautes ( le mieux c'est de cop/col dans la liste
dans insersion>>>> nom a code il faudra aussi changer le nom qui est actuellement groupe 1
je tai rallongé la plage de recherche dans la formule : 200 lignes
22ilou093.zip (11.76 Ko)
si y'a bug fais le savoir
bonjour,
Cela marche bien.
J'ai cependant un petit problème, dans chaque feuille j'ai a peu prés 15 colonnes qui n'ont pas la même dénomination. c'est pourquoi je me demandai si c'était possible qu'avec la selection de la feuille ce copie les intitulé de mes colonnes.
Encor merci
sous entenderai - tu que les valeurs a recuperer ne sont pas a la meme position( colonne) dans chaque feuille ?
jai joint le fichier.
en faite chaque feuille possède ces propres titre de colones
21essai-cr.zip (14.23 Ko)
bonsoir
normalement voila
17ilou-10.zip (14.13 Ko)
MERCI
Ce la peut me servir.
mais en fait, je me sui mal expliqué, je demandé si ct possible que lorsque je choisi ma feuille, les intitulé de chaque colones s'affiche les uns en dessous des autres et ainsi suivant la feuiile les intitulé change.
si ce n'est pas possible ou trop compliqué je mettrai tous les intitulé, et aprés je voudrai mettre en couleur les cases qui sont renseignée.
Merci encore
re
pour les cases non vides colorées ; c'eatit pas clair alors j'en ai deduit que c'etait dans chaque feuilles
17ilou11.zip (14.35 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "chercher seule feuille classeur"
