Calcule d'IMPOT par tranche QUELLE EST LA OU LES FORMULES?
bonjour, je suis le point de créer une entreprise, et j'aimerai savoir pour le calcule de l'impot sur les sociètè ou de revenu effectué un tableau pour savoir serais le plus avantageux.
Pour cela j'aimerai savoir comment faire une ou plusieurs formules pour me donner le montant par tranche auquel il faut imputer le taux concerné.
sachant que les tranches sont:
les tranches d'impôt sur le revenu
  • Jusqu’à 5 963 euros : 0%
  • de 5 964 euros à 11 896 euros : 5,50%
  • de 11 897 euros à 26 420 euros : 14,00%
  • de 26 421 euros à 70 830 euros : 30,00%
  • de 70 830 euros à 150 000 euros : 41,00%
  • de 150 001 euros à 1 000 0000 : 45%
j’espère avoir était assez claire! j'ai une multitude de solution avec des SI, mais sans réussite. sachant que par exemple pour 30000€
on aura:
  • 5963€ à taux 0%
  • 5993€ à taux 5.5%
  • 14523€ à taux 14%
  • 3521€ à taux 30%
Soit 30000€ dispatché entre les différente tranches.
merci
je compte énormément sur vous...
j’espère que ma question est bien posée...?
Dans l'attente de vous lire avec impatience...
Salut,
pièce jointe à vérifier
11'447calcul-impot.xlsx (10.07 Ko)
super merci beaucoup, et puis mettre tout sur une seule formule...?
mais déjà avec ça...je vais avancer.
Encore merci
Le montant en E2
=CHOISIR(EQUIV(E2;{0;5964;11897;26421;70831;150001};1);0;(E2-5963)*0,055;326,315+(E2-11897)*0,14;2359,675+(E2-26420)*0,3;15682,635+(E2-70830)*0,41;48142,335+(E2-150000)*0,45)
Une autre formule (le montant toujours en E2) :
=SOMMEPROD((E2>{5963;11896;26420;70830;150000})*(E2-{5963;11896;26420;70830;150000});{0,055;0,085;0,16;0,11;0,04})
Merci pour ces formules:
Mais pourquoi je trouve des inégalités entre les trois formules cités' certe légére ", mais je ne comprends pas d'où elles proviennent.
exemple pour 20000€:
soit:((20000-11896)*0.14)+(5932*0.055)=1134.42+326.26=1460.68€
et les résultats obtenue sont; 1460.87, pour la formule de GAmeover; 1460.735€ pour celle de Amadéus, et 1460.875€ pour celle de OOiste.
exemple pour 30000€:
soit:((30000-26420)*0.30)+(14523*0.14)+(5932*0.055)=1074+2033.22+326.26=3433.48
et les résultat sont récpectivement: 3515.87/3433.675/3433.675
exemple pour 50000€:
soit: ((50000-26420)*0.30)+(14523*0.14)+(5932*0.055)=7074+1074+2033.22+326.26=10507
et les résultats récpectivement: 9515.87/9433.675;9433.675
Alors ma question est simplement d'ou peuvent provenir ces petits décalages?
C'est du à des variations de 1€ dans les bornes inférieures des tranches.
Pour moi, la borne inférieure d'une tranche est égale à la borne supérieure de la tranche précédente.
Pour game over, il rajoute 1 à la borne supérieure précédente.
Amadéus mixe les 2 (sans doute une réponse rapide).
Quand à tes exemples, certains calculs sont faux.
Rectifies les formules de game over et amadéus avec les bonnes bornes (les miennes) et tu auras le même résultat avec toutes les formules.
Ils ont sans doute été induits en erreur par ton énoncé:
Quid d'un revenu de 5964€ ? Le calcul ne peut être identique à un revenu de 5963€.
Ton énoncé aurait du être :
  • de 5 963 euros à 11 896 euros : 5,50%
  • de 11 896 euros à 26 420 euros : 14,00%
  • de 26 420 euros à 70 830 euros : 30,00%
  • de 150 000 euros à 1 000 0000 : 45%
Salut OOoiste
Exact: Voici la formule corrigée pour notre ami.
=CHOISIR(EQUIV(E2;{0;5964;11897;26421;70831;150001};1);0;(E2-5963)*0,055;326,315+(E2-11896)*0,14;2359,675+(E2-26420)*0,3;15682,675+(E2-70830)*0,41;48142,375+(E2-150000)*0,45)
Je garde ton sommeprod
Edit: Le fichier pour comparer
2'754impots.xls (18.00 Ko)
Super, merci beaucoup.
Je suis toujours étonné du peu d'exemples de calcul d'impôts, je vous confie donc ma version, très simple et vérifiée, tout complément sera le bienvenu.
J'y ajoute quelques informations précieuses sur le Revenu Fiscal de Référence, pour faire penser que déplacer certains revenus peuvent avoir des incidences notables sur les prélèvements sociaux et avantages sociaux. Quelques milliers d'€uros peuvent pour certains cas être récupérés à l'avenir.
Hello OOoiste et les autres,
Je retrouve cette élégante formule SOMMEPROD que j'avais l'intention stupidement de copier-coller sans la comprendre. Sachant que les tranches et taux d'impositions varient régulièrement, j'ai voulu remplacer les valeurs par les étiquettess d'un tableau que je pourrais ainsi mettre à jour sans toucher à la fomule. La formule d'OOoiste devient ça : =SOMMEPROD((E2>{B3;B4;B5;B6})*(E2-{B3;B4;B5;B6});{C4-C3;C5-C4;C6-C5;C7-C6}). Pas besoin de fournir le tableau pour comprendre ce que j'ai voulu faire je suppose, il y a une colonne B avec les tranches inférieures et une colonne C avec les taux (précision : dans mon cas il n'y a que 5 tranches d'imposition). Excel refuse le 1er argument B3 en remplacement de la valeur numérique et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Quelle âme généreuse pourraît m'expliquer svp ?
Amicalement,
Plus simplement, en reprenant l'exemple de OOoiste
=SOMMEPROD((E2>B3:B7)*(E2-B3:B7);(C4:C8)-(C3:C7))
Ta matrice {B3;B4;B5;B6} s'écrit B3:B6
Il eut été préférable en effet de mettre les valeurs des tranches en paramètres, tu peux réduire ou augmenter le nbre de tranches plus facilement en étirant ou en réduisant les plages
389impots.zip (14.17 Ko)
J'ai remis au carré ...
839impot-tranches.xlsx (10.25 Ko)
Bonjour le forum,
Autre solution :
=SOMME(($C$4:$C$13-$C$3:$C$12)*(QF-$B$3:$B$12+ABS(QF-$B$3:$B$12)))/2
irpp
Ou :
=SOMMEPROD((B3:B10-B2:B9)*(A1-A2:A9>0)*(A1-A2:A9))
irpp
Merci pour vos réponses, c'est exactement ce que j'attendais et surtout j'ai compris comment fonctionne SOMMEPROD
Salutations,
Un petit fichier de calcul de déclaration d'impôts qui pourrait peut-être t'aider
Bonjour Hautsdefrance59,
Quelques remarques sur ce fichier intéressant (à partir de l'onglet 2016) :
Déclaration d’impôts est trop souvent utilisé : on déclare, non pas ses impôts, mais ses revenus.
Ligne 8 : Traitements Salaires :
Distinguer : Vos revenus et ceux du conjoint.
En effet, Déduction forfaitaire de 10 % limitée à 12 170 € par salarié.
Tenir compte du plafonnement du quotient familial :
un revenu de 120 000 € avec 4 parts ne donne pas un impôt de 9 822 € mais 15 071 € :
irrp
MErci beaucoup pour votre partage.
Dommage qu'il ne se trouve pas dans les téléchargements, parce qu'il est vraiment difficile de comprendre le système de calcul et je n'ai pas trouvé beaucoup de téléchargement sur le net.
Rechercher des sujets similaires à "calcule impot tranche quelle formules"
