Besoins Aide Extract Datas dans une Matrice
Bonjour, je suis nouveau et heureux d'intégrer ExcelPratique.
Tout d'abord mes meilleurs Voeux de santé et réussite pour vous même et vos proches, puissent cet nouvelle année remplir vos activités de succés et de réussite.
Par avance Merci de Lire ma requête suivante et d'apporté vos lumieres pour ma pauvre lanterne completement éteinte sous Excel.
Je tourne sous Excel 2007 sous Windows
J'ai un tableau que j'appelerai Matrice qui comptient des Datas dans le désordre, et je voudrai grâce à un Autre fichier Excel
et avec l'aide d'un Menu déroulant obtenir un encadré qui m'ordonne mes Datas selon mon choix du menu déroulant
ci-joint un fichier Excel enregistré sous 97-2003 pour une meilleur compréhension de ma demande
Encore Merci de votre aide et support
Bien cordialement
JeanBa
35drapeaux.zip (12.54 Ko)
bonsoir
un essai
fonction matricielle dans un decaler de ligne
toutes les plages sont nomées >>>>pas de soucis d'extension
42jeanba.zip (4.99 Ko)
Merci, tulipe_4
est-il possible d'ordonée et d'extraire la matrice à partir d'un autre fichier Excel ?
le fichier en l'état est déja une grand avancè et je vous en remercie.
y-a t'il d'autre solutions
Bien cordialement
JeanBa
bonsoir
si le fichier a la meme structure
1) tu deplaces les resultats et la liste de choix
2) tu copies/colle le tableau a la place
car mon fichier est pret a faire feu ;etant donné que les plages sont elastiques tant en hauteur qu'en nb de colonne
ce sera plus simple ou alors remet le vrai sur le forum
Merci tulipe_4
Il est à noté que tu es hyper câlé dans Excel et j'ai essayé de reproduire sans succés vu ma formation trés basique.
En rajoutant des Lignes cela semble fonctionné sauf pour allColor, mais lorsque je rajoute des colonnes je suis boqués au dela de colonne Marron.
Est-il possible d'avoir la parti résultat dans onglet 2 ou Mieux à partir d'un autre fihier Excel.
et pour rendre le tout Parfait d'avoir une classification 1,2,3... pour les Résultats.
exemple ici : France est en ROUGE BLEUE BLANC au lieu de BLEUE BLANC ROUGE
Merci pour ton support et de ton Aide Précieux
Cordialement et Reconnaissant
JeanBa
Avec le fichier Joint ce sera plus compréhensible
Encore Merci
JeanBa
33test-lecture.xlsx (11.76 Ko)
bonsoir
donc voila ; normalement ça gaze
41jeanba-2.zip (6.35 Ko)
Tulipe-4 tu es un AS !!!!!!!!!!!!!!!
Est-ce que dans cette version je pourrai rendre extensibles le nombre de couleur prévu a 80
et Pays à l'infini ?????
La lecture du bas vers le haut des drapeaux n'est pas génant dans l'onglet 2
Le Top serait d'avoir un autre fichier Excel avec comme seul et unique objet le Menu déroulant qui irait puiser dans
jeanba 2.xls pour ne faire remonter que l'ordre des drapeaux
Encore Merci, ton aisance m'inspire et je t'en remercie
Bien amicalement
JeanBa
pour info j'ai agrandi le tableau en x et y le menu deroulant se bloque a la ligne 34 pour les couleurs cela est tres satisfaisant.
Comment puis je augmenter modifier ma plage menu deroulant pour allez au dela de la ligne 31
Merci pour ton aide
JeanBa
pas de soucis pour les couleurs ;ni pour les pays, mais comme c'est par formules abstients toi de mettre 200couleur et 300pays car cela risque de ramer
au cas ou : pour faire simple c a d ne pas avoir a se ballader avec 2 classeurs
tu peux masquer la feuille 1 ;pour y parvenir
1)tu te met surla feuille 1 et Format (entre Insersion et Outil en haut )
2) feuille >>>>masquer
Si tu voudrais actualiser cette feuille : meme opération (mais a partir d'une autre feuille ,bien sur...) >>afficher > tu te laisse guider ,c'est hyper facile
Tulip-4 Cette Manip est pour un projet qui me tient à coeur est le but se déroule comme suit:
Le tableau XLS correspond a des Datas que je ne cesse de remplir tant en colonne que Ligne donc il grandira
l'astuce serait d'allez lire ces datas ciblés avec Powerpoint
Si tu as la soluc PowerPoint je suis preneur
En tout cas Merci pour ton Aide précieux !!!!!!!
JeanBa
re
je suis desolé mais je n'ai pas power point ;je ne sais meme pas comment ça marche ;de plus mon auto formation ne s'est pas encore suffisament penchée sur le travail avec des classeurs multiples alors je prefere laisser faire des pros plutot que de t'engager dans une solution qui ;bien que fonctionnelle sera qualifiée de "merdique"
bien cordialement
Je ne doute pas de tes capacités, vu comment tu Excel sous Excel sans Jeu de Mot.
Ci-joint mon début de Projet sous Excel qui grandira avec le temps.
Peux-tu avoir une autre type de formule si mes 1,2,3 deviennent des chiffres et des Lettres associés ?
La taille de ma matrice sera d'ici fin 2013 ce qui es représenté par les colonnes et rang Bleue !!!
Encore Merci tulipe_4
Bien Cordialement JeanBa
29jeanbaxls.zip (15.49 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "besoins aide extract datas matrice"
