Base de donnée remplissant un tableau
J'ai une base de donnée sous format de tableau structurée et un tableau excel à remplir.
Le tableau est déjà créé c'est un plan de formation. Nous souhaitons garder une mise en forme similaire.
Mon souhait serait que le fait de remplir des lignes dans la base de donnée formation remplissent automatiquement le plan de formation et quand on rajoute des lignes à l'un cela rajoute des lignes à l'autre.
Mais du coup je ne sais pas comment m'y prendre.
J'ai plus de 100 lignes de plan de formation donc il faudrait que le tableau s'agrandisse au fur et à mesure que la base de donnée s'agrandisse.
Auriez vous une idée je sèche un peu là!
Frédéric
je n'ai pas eu de réponse je pense que ma demande n'était pas claire j'ai avancé un peu sur mon tableau je reprécise.
J'ai un premier onglet où on saisie des données, qui s 'intitule base de donnée.
Un deuxième qui est le tableau d'origine qui va de A7 à AO9 qui s'intitule PLAN COMPETENCES 2024_initial
et le troisième onglet qui est le résultat que ej souhaite obtenir qui est PLAN COMPETENCES 2024_modifie.
Je précise que le tableau ne doit se remplir que si la formation a le statut acceptée.
Du coup je n'arrive pas à automatiser le remplissage automatique du tableau à partir de la base de donnée avec donc l'ajustement en hauteur du tableau stucturée.
Comment peut-on faire cela?
Vous remerciant par avance pour votre aide.
Frédéric
28plan-2024-test.xlsx (133.87 Ko)
Du coup, quel onglet faut-il remplir ? Peux-tu donner l'équivalence des entêtes de colonne ?
Daniel
PS. Compris pour l'onglet.
Daniel
Je voulais utiliser la fonction filtrer mais on ne peut apperrement pas utiliser fonction dans un tableau structurée cela génère un message d'erreur.
Selon vous je dois forcemment passer par du VBA?
Un début de tableau, si cela peut aider.
24plan-2024-test.xlsx (146.84 Ko)
Bonjour ZEBULON, merci mais ce que je voudrais c'est filtrer sur acceptée/non acceptée et adpater le nombre de lignes du tableau de données.
Je rajoute une ligne dans mon exemple avec acceptée non acceptée.
Après si le redimenssionnement est trop compliqué à gérer je peux toujours le faire à la main.
Mercci pour votre aide.
22plan-2024-test.xlsx (132.55 Ko)
Frédéric
Rechercher des sujets similaires à "base donnee remplissant tableau"
