Augmenter une liste en écrivant dans un Combobox
C
Bonjour, bonjour
Je cherche à incrémenter ma ComboBox.List en enregistrant directement la nouvelle valeur tapée par l'utilisateur et je n'arrive pas à saisir mon erreur sur ce code :
Fournisseur = Application.Match(Me.ComboBox10, f.[g1:zz1], 0)
If Not IsError(Fournisseur) Then
Select Case MsgBox("Ce fournisseur, " & f.Cells(1, Fournisseur) & ", existe déjà" & vbLf & _
"Voulez-vous ajouter cet article ?", vbYesNo, "Demande de confirmation")
Case vbYes
MsgBox "L'article a été ajouté."
Case vbNo
Exit Sub
End Select
If Me.ComboBox10.ListIndex = -1 Then _
Select Case MsgBox("Ce fournisseur, " & f.Cells(1, Fournisseur) & ", n'existe pas" & vbLf & _ ' <- Ligne d'erreur
"Voulez-vous créer un nouveau fournisseur ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") ' <- Ligne d'erreur : Erreur d'exécution 13 Incompatibilité de type
Case vbYes
MsgBox "Le fournisseur a été créé."
Case vbNo
Exit Sub
End Select
End IfTout fonctionne bien dans la première partie où le fournisseur existe déjà mais dès que j'attaque la saisie j'ai une incompatibilité de type 13 (Else ou ElseIf pareil) avec le vbYesNo enfin je crois sur cette ligne. Celà signifie-t-il que je ne peux pas utiliser le vbYesNo ou même un MsgBox avec l'écriture dans un ComboBox ?
Merci pour vos explication
Un essai ...
Dim f As Worksheet
Dim Reponse As Integer
Set f = Worksheets("Feuil1")
Case vbYes
Case vbNo
Exit Sub
End Select
Reponse = MsgBox("Voulez-vous créer un nouveau fournisseur ?", vbYesNo, "Demande de confirmation")
Select Case Reponse
Case vbYes
Case vbNo
Exit Sub
End Select
End Subric
C
Bravo Ric, grand merci
Si je comprends bien c'est ListIndex qui impose une solution Integer, je ne serais jamais allé chercher dans cette direction.
Encore merci
