Ajouter 3 lignes au dessous de la cellule sélectionnée
Je recherche un code VBA qui lorsque je clique sur un bouton, il ajoute 3 lignes vides au dessous de la cellule sélectionnée.
Avez-vous une astuce qui pourrait m'aider?
Meilleures salutations,
Thierry
ric
Hello
essai ce code à placer dans la feuil1
    If Not Intersect(Target, Range("a2:a" & Range("a65536").End(xlUp).Row + 1)) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
        Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Excuses
Je viens de voir que tu les veux en-dessous et pas au-dessus comme je l'ai proposé.
Bonjour Thierry36, dan67, le forum,
Un essai par double-clic dans la colonne A....pour suivre l'idée de dan67...
    If Not Intersect(Target, Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
        Target.Rows.Offset(1, 0).Resize(3).Insert Shift:=xlDown
Par bouton (il faut sélectionner une cellule au préalable)...
Sub insertion()
 ActiveCell.Rows.Offset(1, 0).Resize(3).Insert Shift:=xlDown
19classeur1.xlsm (19.79 Ko)
J'allais proposer cette façon de faire, toujours par double clic
    Selection.Cut
    ActiveCell.Offset(2, 0).Rows("1:1").EntireRow.Select
Merci pour vos messages. J'ai trouvé ce code pour n'insérer qu'une seule ligne:
'Pour insérer une ligne
Sub insertionLigne()
With ActiveCell
.EntireRow.Insert xlShiftDown 'Insert une ligne au dessus
Est-ce qu'il est possible de le modifier simplement pour qu'il insère 3 lignes au lieu d'une seule ?
As-tu testé les propositions qui t'ont été soumises ?
Oui mais je ne souhaite pas passer par un double-clique mais par un bouton.
Je te l'avait déjà proposé...mais .l'insertion ne se faisait que sur la colonne de la cellule....
Sub insertion()
 ActiveCell.Offset(1, 0).Rows.Resize(3).Insert Shift:=xlDown
Il faut sélectionner une cellule au préalable...
Sub insertion2()
 ActiveCell.Offset(1, 0).EntireRow.Resize(3).Insert Shift:=xlDown
23classeur1.xlsm (18.90 Ko)
Effectivement je souhaite insérer une ligne entière plutôt qu'une seule cellule en dessous de celle sélectionnée.
Tu veux dire 3 lignes entières en dessous de la cellule sélectionnée.........donc.....
Sub insertion2()
As-tu essayé le fichier que je t'ai joint ?
Vous êtes incroyable ça fonctionne à merveille!
Je vous remercie beaucoup pour votre aide et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année!
Ouf......enfin !
Bonnes fêtes également ,
Rechercher des sujets similaires à "ajouter lignes dessous selectionnee"
