Afficher des "faux doublons"
Comment dire ce que je recherche....
J'ai un tableau qui contient plus de 9000 lignes, avec dans les colonnes : NOM (plus de 950 noms différents), VILLE (3 villes), CARTE (entre 2 et 20 cartes par villes), PARCELLES (entre 100 et 400 parcelles par cartes cadastrales), et STATUT (simplement OUI ou NON).
En théorie, un seul NOM ne peut être propriétaire d'une même et unique parcelle, mais il s'avère que dans le tableau, parfois j'ai 2, voir plusieurs NOMS qui se partagent une même parcelle. Et le problème survient lorsque ces NOMS n'ont pas le même STATUT (certains disent OUI, et d'autres disent NON).
Je cherche donc une formule, ou une sorte de filtre, qui permettrait de faire apparaitre les lignes de parcelles identiques, où se trouvent différents NOMS qui ont dit OUI et NON.
Pour mieux comprendre je vous joins un fichier, où j'ai mis dans les cellules en G7 et G8 la formule qui me manque pour faire ressortir ces 2 lignes.
Vincent
31doublon.zip (6.19 Ko)
Formule en G3 à incrémenter vers le bas
=SI(SOMMEPROD(($E$3:$E$10=E3)*($F$3:$F$10="OUI"))<>NB.SI($E$3:$E$10;E3);"différent";"")
39doublon.zip (6.28 Ko)
Je viens d'essayer votre formule, qui est bien, mais pas assez complète... car là vous me proposez une "recherche" seulement sur 2 colonnes (parcelles et statut), or, j'ai besoin de rechercher les "faux doublons" en fonction des 4 colonnes (Ville, carte, parcelles et statut).
Vincent
Bonsoir Vincent, Amadéus, forum,
C'est toujours avec le "Statut" qu'il faut rechercher + une autre colonne ?
envoie un fichier plus complet, afin de faire des tests macro.
avec plusieurs "faux doublons"
Amicalement
Claude
a tester en attendant mieux
=SI(ET(NB.SI(C$3:C$10;C3)>1;NB.SI(D$3:D$10;D3)>1;NB.SI(E$3:E$10;E3)>1;F3="non");"difference";"")
ps
j'ai essayer par curiosité et anticipation d'ameliorer la formule d'Amadeus ;mais : niet
Bonsoir, Vincent, Claude Tulipe_4
En G3
=SI(SOMMEPROD(($C$3:$C$10=C3)*($D$3:$D$10=D3)*($E$3:$E$10=E3)*($F$3:$F$10="NON"))>0;"différent";"")
bonsoir
avec une matricielle qui affiche un nombre (j'ai pas trouvé mieux) mais une petite mfc doit corriger le defaut
=MAX(SI(C$3:C$10=C7;SI(D$3:D$10=D7;SI(E$3:E$10=E7;SI(F$3:F$10=F7;"";2)))))
la mfc: en g3 si la valeur est egale a 2 >>>format >>>ok
un avis?
bonsoir Amadeus ; de retour?
Bonjour, Tulipe_4, Amadéus, dubois, forum,
Malheureusement aucune de vos formules ne fonctionnent correctement.
Celle qui se rapprocherait le plus de ce que je recherche est la formule de Tulipe_4, mais je ne sais pas pourquoi, ni ou, elle bug à certains moment.
Sinon j'ai trouvé une solution intermédiaire hier soir : j'ai fait apparaitre les doublons sans tenir compte du STATUT, puis à l'oeil nu, j'ai vérifié manuellement s'il n'y avait pas de différence. Le problème c'est que à chaque changement de STATUT de l'un des 950 propriétaires, je vais devoir revoir toutes la liste manuellement
Sinon pour répondre à dubois, j'ai 2 problèmes parallèles :
1- je travaille avec excel 2008 adapté pour les MAC, donc pas de macros possible
2- la base de donnée sur laquelle je travaille est assez confidentielle, j'ai promis lorsqu'on me l'a donné, de ne la divulgué à personne.
Si vous avez besoin de plus de renseignements, voici ce qu'il me faut :
Il me faut faire apparaitre un mot comme par exemple "différent", seulement si 2 parcelles strictement identique (donc même village, même carte, et même numéro cadastral) ont un statut différent.
C'est un peu comme si j'avais besoin de mettre dans une même formule 4 fonctions SI.... vous me suivez ???
Vincent
il me semble avoir trouvé le bug
dans la formule matricielle MAX(..... il faut que tu remplaces touts les 7par des 3 avant de valider avec ctrl ,maj ,entr (les 3 en meme temps) et d'incrementer
c'est de ma faute car j'ai copier/coller l'endroit de la colonne ou cela marchait (d'ou le c7)
a+
Nickel ça fonctionne à merveille... enfin presque
Seul problème maintenant, ma bécane tourne maintenant au ralenti quand j'utilise les filtres
re
alors là mes petites competances s'arretet ici ; je souhaite que Dubois (specialiste des filtres) te vienne en aide
Rechercher des sujets similaires à "afficher faux doublons"
