Afficher 1ère et dernière valeurs d'une liste
alors voila, j'aimerai renvoyer dans 2 cellules distinctes, la 1ère et la dernière valeur d'une liste de valeurs (qui changera car la formule sera intégrer à un tableau dynamique, donc il faut que ça soit systématique), à savoir que les valeurs égale à 0 doivent être ignorer
je vous joint un fichier avec un exemple pour que ça soit plus claire.
27test.xlsx (8.51 Ko)
23test-v1.xlsm (20.24 Ko)
Bye !
Salut,
En cherchant un peu sur internet, j'ai trouvé les deux formules ci-dessous (également dans mon fichier).
=INDEX(F:F;MIN(SI(F:F<>0;LIGNE(F:F);9^9)))
=INDEX(F:F;MAX((F:F<>0)*LIGNE(F:F)))
Dans les deux cas, il est indiqué sur les fils de Forums concurrents de valider ces formules matricielles par Ctrl+Alt+Enter, mais dans mon fichier ça fonctionne sans cela.
Comment vas-tu pouvoir appliquer ces formules à ton tableau dynamique ? Normalement oui, puisque ça fait référence à une colonne entière.
Amicalement.
20test-v1.xlsx (11.17 Ko)
Bonjour David2b, gmb, Yvouille, le forum,
@Yvouille:
Pour info, chez moi (excel 2010) , si je valide par "Entrée", le résultat est 0 pour les 2 formules.
En validant en matricielle, j'obtiens bien les bons résultats, merci pour les formules
Bonjour David2b, Gmb, Yvouille, Xorsankukai,
En retour formules statistiques en tenant compte des valeurs négatives.
Pour le max
=SI(MAX(F:F)=0;GRANDE.VALEUR(F:F;NB.SI(F:F;"=0")+1);MAX(F:F))
pour le mini
=SI(NB.SI(F:F;"<0")=0;PETITE.VALEUR(F:F;NB.SI(F:F;"=0")+1);PETITE.VALEUR(F:F;1))
18testdavid2b.xlsx (9.12 Ko)
Salut David,
On peut avoir un petit retour sur l'aide fournie ?
Amicalement.
en effet, j'ai complètement oublié de vous faire un retour, désolé! j'avais utiliser la solution de Yvouille car elle me convenait parfaitement!
Merci à tous pour votre aide :)
Rechercher des sujets similaires à "afficher 1ere derniere valeurs liste"
