Affiche/masquer colonne et ctrle liste
Bonjour mes Exceliens,
Comme vous savez bien le faire, je vous demande encore une fois de m'aider sur un truc, aufait, j'ai une liste déroulante avec trois options, je veux masquer des colonnes selon le choix que j'ai fais sur ma liste déroulante. et faire second controle, afficher certaines valeurs sur une liste déroulante.
Un fichier joint pourra mieux vous expliquer mon besoin.
18template-v3.xlsm (964.15 Ko)
Bonjour hichem,
A tester:
Sub masqueCol()
    With Sheets("A_remplir")
       If Cells(3, 2) = "" Then                          'si cellule B3 vide alors'
         Range("d:x").EntireColumn.Hidden = False        ' on ne masque rien'
       If Cells(3, 2) = "Provision client/vente" Then     'si cellule B3=Provision client/vente'
         Range("f:g").EntireColumn.Hidden = True          'on masque F et G'
         Range("d:e,p:x").EntireColumn.Hidden = False     'on affiche les autres'
       If Cells(3, 2) = "Provision fournisseur/Achat" Then  'si cellule B3=Provision fournisseur/Achat'
         Range("d:e,p:x").EntireColumn.Hidden = True       'on masque D,E et P à X'
         Range("f:g").EntireColumn.Hidden = False          'on affiche F et G
       If Cells(3, 2) = "Opérations diverses" Then         'si cellule B3=Opérations diverses'
         Range("d:e,f:g,p:x").EntireColumn.Hidden = True   ' on masque D,E,F,G et P à X'
A rajouter dans le module de la feuille :
    If Target.Address = Range("b3").Address Then
    Call MasquerColonne
Merci pour ton retour xorsankukai, ca marche impec
Maintenant j'ai besoin, si possible, de trouver une solution à ma deuxième requête, "restreindre les champs de la colonne J selon le choix que je fais dans le champs B3" le second control est affiché dans la feuille Excel d'origine.
Merci d'avance.
hichem
Bonjour hishem,
Regarde ici, ça devrait répondre à ta demande:
https://www.votreassistante.net/creer-listes-deroulantes-cascade-excel/
Mais vous êtes fort ici, ça marche comme du tonnerre
Rechercher des sujets similaires à "affiche masquer colonne ctrle liste"
