Calcul de vitesse
Rebonjour !
j'ai un soucis , etant dans un club d'athletisme , je voudrais une formule pour calculer directement
  • la vitesse en Km/H
  • l'allure en Min/KM
donc sur le tableur , je rentre mes valeurs disons pour faire simple ,
  • dans la colonne distance : 10
  • dans la colonne temps 1H (a ce propos quel format de cellule dois-je utiliser ?) j'utilise dans les personnalisées [H]:mm:ss soit 1:00:00
et je voudrais une formule directe pour que ca me calcule dans une cellule la vitesse (en Km/H) et dans une autre l'allure (en Min/Km) soit 10 km/h pour la 1° et 6min/Km pour la 2° , car actuellement je fais tout avec un convertiseur , mais c'est pas tres pratique !
merci d'avance pour votre aide
bonjour,
Une réponse toute simple
17'274vitesses.xlsx (8.23 Ko)
Soit la distance en km en A1,
le temps au format [HH]:MM:SS en A2.
vitesse :
=A1/(A2*24)
allure :
=A2/A1
au format MM:SS
bernard22 a écrit :
bonjour,
pas si simple ^^
si je rentre les valeur 21.1 en distance et 1H45:00 en temps
ca me donne 288 km/h et une allure de 0.2 , ca qui est farfelu ^^
or la bonne reponse c'est 12.07 km/h et l'allure devrait etre 4min 59s
le soucis c'est la cellule de temps , quel format faut il utiliser ?
nouvelle version avec votre format heure
12'309vitesses.xlsx (9.70 Ko)
perfect !
merci beaucoup !
il me faudrait un dernier truc :
serait-il possible d'ajouter une condition que tant que les 2 champs "Distance" & "Temps" ne sont pas rempli , il n'y ai pas marqué #DIV/O! dans la cellule de resultat ?
merci encore , vous etes super reactifs !!!
bonsoir
donc ;un traitement radical a mettre en tete de chaque formule
=SIERREUR( la formule);"")
super , merci encore !
j'ai encore une derniere requete ,
quand je fait une copié incrémentée , je voudrais qu'une des données de ma formule soit figée et ne descends pas d'une case !
par exemple figé la valeur de la case A3 et que quand j'arrive en B5 et B6 ... que ca prenne toujours la valeur A3 et pas A4 pour B4 et A5 pour B5 , je ne sais pas si je me fais bien comprendre ?
merci
Il suffit de remplacer A3 par $A$3
Variantes possibles si tu veux figer seulement la colonne ou la ligne $A3 ou A$3
A$3
Regarde l'aide sur les références absolues, relatives ou mixte.
Voici une autre façon de trouver la réponse :
cellule A1 nommée DISTANCE
cellule A2 nommée TEMPS (format hh:mm:ss)
cellule A3 formule = (DISTANCE*(60*60))/((HEURE((MINUTE(TEMPS )*60)*60)+(MINUTE(TEMPS )*60)+SECONDE(TEMPS )))
ou si vous ne voulez pas nommer les cellules :
A3 = ( A1 *(60*60))/((HEURE((MINUTE( A2 )*60)*60)+(MINUTE( A2 )*60)+SECONDE( A2 )))
Le but est de mettre le tout en seconde, afin de faire le calcul la base la base la plus basse.
Conseil : on peut toujours faire mieux, mais une forme canonique se relira toujours plus facilement dans le temps
Eric
Rechercher des sujets similaires à "calcul vitesse"
