Extraire d'un tableau les cellules répondant à 3 critères
Bonjour à tous et toutes
je vous donne un exemple :
dans un tableau regroupant une liste d'échéances (crédits,impôts,frais d'assurance par exemple), je voudrais extraire tous celles qui concernent les impôts, dans un autre tableau.
J'éspère avoir été suffisamment clair...
Merci d'avance !
Menu Données / Filtre / Filtre élaboré.
Bonjour gelonleup,
Regarde le fichier joint.
Une formule matricielle permet d'axtraire des données à partir d'une base selon un critère.
A adapter à ton fichier.
Pour plus de précisions ou pour un aide plus approfoncdie, il faudra que tu joignes un extrait de ton fichier avec un exemple de ce que tu souhaites.
Attention cependant aux formules matricielles, elles sont gourmandes en temps de calcul, surtout sur des bases de données de grande dimension.
Un merci au passage à Monique pour sopn aide sur ce type de formules.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Recherche_et_extraction_selon_critere_exact.xls
Bonne soirée
Re bonjour et merci de votre aide, j'ai testé la formule matricielle en question en la modifiant un peu, mais elle ne me permet pas d'atteindre mon but. Mais je pense qu'on n'en est pas loin...Alors je joins un fichier xls peut être plus explicite...
Mille Merci
adresse du fichier ici :https://www.excel-pratique.com/~files/doc/g6McjExemple.xls
Sur la base de la formule proposée hier, ci-joint ton fichier adapté.
Regarde et dis nous
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/_Tablo_gelonleup.xls
Merci thibo, pour ces réponses rapides, précises et ... magiques
Un seul mot, ou plutôt deux : TROP FORT !
je ne connais rien en matière de formules matricielles, ce doit être la raison pour laquelle la transposition des dites formules dans ma feuille de calcul ne fonctionne plus... Ou plus exactement ne me donnent pas les valeurs attendues.
Je joins un fichier plus proche de ma feuille de calcul
Mille merci
Euh, dans ma hâte j'ai oublié d'inscrire l'adresse du fichier joint... Quel étourdi...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Exemplebis.xls
J'ai repris ton fichier et adapté.
Evite autant que faire se peut de déplacer les tableaux.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gelonleup.xls
Regarde et dis nous
Erreur, avec mes excuses !
Génial, cette fois ci ça fonctionne... Attention, je suis en train de vous concocter une autre question de derriere les fagots, a bientôt, donc !
Et merci encore
Bonjour le forum,
attention, voila la question de derriere les fagots... J'ai essayé d'utiliser la formule concoctée par le très fort thibo, pour extraire des échéances en fonction de leurs
dates par rapport au mois en cours...Mais malheureusement elle ne fonctionne plus dès lors qu'on en modifie les références.Merci thibo de venir une fois de plus à ma secours...
Voir le fichier joint pour plus de détails... Merci !!!
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Exempleter.xls
Salut Gelonleup et le forum
Et ici la réponse fonctionne https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=1814
Un poste sans retour de réponse
Tu viens d'éliminer 75% de chances d'avoir une réponse par une autre personne.
Mytå
Avé le Forum
Merci Myta de me rappeler à l'ordre...Un saut trop rapide sur le site entre autres affaires courantes peut mener à ce genre d'oubli... Par contre si tu as la solution à mon problème, je suis preneur...
Merci encore
Bonjour Gelonleup, salut Myta,
Le principe d'un Forum, c'est la communauté.
Il est donc déconseillé de s'adresser à quelqu'un en particulier. Ce faisant, tu peux indisposer tous ceux qui seraient en mesure de te répondre.
Pour ma part, je suis plutôt chargé actuellement question boulot, ce qui m'empèche de consacrer suffisamment de temps au Forum, à mon désespoir d'ailleurs.
J'ai cependant pris ton fichier et verrais si je peux y consacrer un peu de temps. Les formules utilisées sur le fichier précédent sont plutôt difficiles à gérer et demandent du temps.
Un dernier principe, ne jamais oublier de remercier et répondre à une réponse que l'on t'a faite, qu'elle corresponde ou pas à ton attente, que tu l'ais comprise ou pas. La seule rémunération que l'on reçoive ici, c'est un petit mot qui tient en 5 lettres.
Salut la communauté
Pas de souci, je ne souhaitais froisser personne en te remerciant personnellement...D'autre part, étant moi-même très pris, je n'ai pas toujours le temps de consulter les réponses aux sujets que j'ai posés...Alors encore pardon s'il vous plaît, et merci à celles et ceux qui se sont penchés sur mes petits problèmes exceliens.
A bientôt, donc
Bonsoir gelonleup, thibo et le forum
J'ai bien obtenu un résultat, mais à moitié satisfaisant.
J'ai essayé de remplacer le comptage des valeurs de LIGNES par un comptage des valeurs de texte avec SOMMEPROD, mais, la matricielle est trop lourde et excel cale.
Cela donnera peut-être une autre piste à quelqu'un pour parfaire le travail ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gelonleup.zip
Un essai avec une légère adaptation par rapport à ta demande initiale.
En effet, des matricielles sur l'ensemble du tableau me paraissaient trop lourdes.
J'en ai profité pour habiller un peu ton fichier.
Regarde et dis nous
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/_gelonleup_2.zip
A partir de l'astuce de Thibo, et de sa formule, le Fichier initial avec une seule formule pour renseigner tout le tableau.
Après, on peut, être plus perfectionniste et mettre des couleurs et/ou des MFC.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gelonleupV3.zip
Salut les rois d'excel ( et les moins rois bien sûr)
Alors là moi je dis chapeau bas...Même les pièges des dates de débuts postérieures aux dates de fin a été levé... Je vous transmets tousmes remerciements ainsi que ma plus grande admiration. Je pars en vacances l'esprit apaisé grâce à vous, mes comptes seront bien tenus...
Merci et à bientôt pour une autre question de derrière les fagots...
Je reprend ce sujet car je suis très intéressé par les formules d'un de ses tableaux (pièce jointe).
J'ai rajouté une colonne (oui / non) et je voudrais que le résultat s'affiche suivant la condition Oui.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Rechercher des sujets similaires à "extraire tableau repondant criteres"
