Utiliser la colonne BY dans un query
J'ai besoin d'afficher le résultat (entre autres) de la colonne BY à l'aide d'un query : j'ai une erreur, je suppose que c'est à cause d'une commande qui doit utiliser le code BY pour fonctionner.
Comment je fais pour m'en affranchir ?
Tu peux mettre BY entre guillemets ou mettre la plage de recherche entre accolades et utiliser les numéros de colonnes...
Fil.
J'ai bien reçu avec les accolades et les numéros de colonne.
Par contre, pas réussi avec les guillemets mais bon, comme ça fonctionne avec l'autre méthode, ça me va !
Il faut essayer 'BY' ou "BY". Je ne me souviens plus lequel fonctionne... 😉
J'ai essayé les 2 mais cela ne fonctionne pas:
'BY' me renvoie la valeur BY dans les cellules
"BY" me renvoie une erreur
Il faut utiliser `BY` (touche 7, è, `)...
=query(BX1:BY10;"select BX, `BY` ")
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "utiliser colonne query"
