Rechercher et afficher une cellule
Malgré mes recherches, je ne sais pas si cette fonction est possible mais voici ce que j'aimerai obtenir sur une feuille Google sheet
Dans ma première cellule A1 j aimerai pouvoir ajouter au hasard un prénom qui serait ensuite recherché dans la colonne A pour ensuite atteindre et sélectionner la cellule où se trouve ce prénom..
Ou la même chose sauf que dans la cellule A1 s'afficheraient tous les prénoms qui sont notés dans ma colonne A (savant que j'ai aussi des cases vides sans prénom dans cette colonne) pour ensuite atteindre et sélectionner la cellule où se trouve ce prénom
En espérant avoir être à peu prêt clair.... Merci par avance pour votre aide
mets un lien vers un fichier simplifié, ce sera plus pratique pour tous
merci
Merci beaucoup pour la réponse voici un exemple de fichier
merci par avance ou avec un lien https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbz1E1vmN1tR6k6P7V7wvHNN0dV10QMB8s0x5Bcp5t4/edit?usp=sharing
11exempleforum.xlsx (10.37 Ko)
en Z1 par exemple, tu peux avoir la liste de tous les prénoms
=query(A2:A;"select * where A <> '' ")
ensuite, tu peux mettre le menu déroulant en A1
capture d ecran 338
Merci déjà pour l'aide
Le résultat est proche de ce que j'aimerai mais je voudrais que lorsque je sélectionne l'un des prénoms du menu déroulant cela accède à la cellule sélectionnée car mon fichier comporte une centaine de prénom.......
Merci par avance
Il faut donc faire un script
function onEdit(event){
  var fsource = event.source.getActiveSheet();
  var r = event.source.getActiveRange();
  if ((r.getA1Notation() == 'A1') && (fsource.getName().toString() == 'Feuille 1')){
  var liste = fsource.getRange('A2:A').getValues().join().split(",");
    var ligne = liste.indexOf(r.getValue());
    if (ligne != -1){
      fsource.getRange('A' + (ligne+2)).activate();
et probablement "déclarer" ou "faire une authentification".
J'ai inclus le script dans le projet ... essaie, si cela ne fonctionne pas je te guiderai dans la déclaration.
Merci pour ta patience mais j avoue que je suis un peu dépassé par la déclaration de scipt..... Je ne vois pas comment procéder
Merci beaucoup cela fonctionne mais malheureusement pas sur l'application google sheet sur android ..... j'imagine qu'il n'y a pas de solution....?
Dans ce cas, ajoute en B1
=MATCH(A1;A2:A;0)+1
et en C1
=hyperlink("#gid=0range=A"&B1 ; "link to "&A1)
Bonjour Steelson, merci encore pour ton aide cela fonctionne très bien sur pc mais toujours pas sur l'appli android.... le menu déroulant apparait bien, une fois le prénom sélectionné, apparait ensuite le numéro de la case en B1 mais la case du prénom n'est pas sélectionnée....
Curieux ... hum, je vais essayer sur mon tel.
Effectivement, avec un lien externe (URL vers google map par exemple) cela fonctionne mais pas dans ce cas présent ! Je n'ai rien trouvé sur les aides en ligne ...
merci en tout cas pour tout le temps passé je me passerai de cette fonction.... merci encore
Si je trouve quelque chose, je reviendrai
En attendant tu peux clore ce fil de discussion en cliquant sur
👍 Merci
Rechercher des sujets similaires à "rechercher afficher"
