Query valeur non numérique
Je cherche via un query à ne récupérer que les lignes non numériques mais je ne trouve pas le critère après mon where.
J'ai testé NOT(ESTNUM(C)) mais ca ne marche pas.
Salut !
Avec =filter( ta fonction devrait marcher.
Tu peux utiliser ça:
=query(arrayformula(query({to_text(B:B)}));"select * where not Col1  matches '[0-9]*'")
Fil.
On peut utiliser Query avec du Regex ? Dans ce cas, pourrait-on faire ?
=query(arrayformula(query({to_text(B:B)}));"select * where Col1  matches '[ A-Za-z]*'")
Oui Pierre, ça doit également fonctionner...
Mais, ça peut poser des problèmes s'il y a des caractères autres que des lettres dans les cellules....
Impeccable, j'ai testé la version de Filoche et ca marche parfaitement.
Je ne m'attendais pas à si compliqué juste pour différent de numérique
Par contre ca ne marche pas avec des cellules numériques en décimal
0.5 par exemple n'est pas considéré comme numérique avec votre formule
Alors, comme ça:
=query(arrayformula(query({to_text(B:B)}));"select * where not Col1  matches '[0-9]|[0-9].[0-9]'")
Variable possible :
=query(FILTER(B:B;NOT(ISNUM(B:B)));"select *")
merci Filoche
Pierre j'ai tenté de convertir ta formule à mon fichier
=query(FILTER(BDD!A:C;NON(ISNUM(C:C)));"select B")
je vuex récupérer la colonne B dans la matrice BDD!A:C où C est non numérique
Mais je ne dois pas utiliser ta fonction filter correctement car ca ne marche pas.
Je n'ai pas vu tes données, mais une piste en passant :
=FILTER(B:B;NON(ESTNUM(C:C)))
Ou pour tenir compte des nombres au format texte :
=FILTER(B:B;NON(ESTNUM(C:C*1)))
ok merci, j'avais mal compris cette fonction filter que j'incluais ddans mon query
Pour le non numérique ca marche bien en effet mais comme j'ai d'autres critères à soustraire dans ma colonne C, c'est plus facile de les inclure en SQL dans mon query (non vide, tri par ordre alphabétique, etc) et donc je vais rester sur la formule de Filoche ;)
Rechercher des sujets similaires à "query valeur numerique"
