VBA Gestion d'erreur lors d'ouverture de fichiers
J'ai piqué ce code sur internet ICI
Le but étant d'avoir une mini application pour convertir des Excel en PDF.
J'ai 2 problèmes:
Parfois sans trop de raison VBA n'arrive pas à ouvrire le fichier
Etant donné que c'est assez rare sur les dizaines de fichiers à traiter, j'aimerais en cas d'erreur mémoriser le nom du fichier et passer à la suite pour à la fin afficher les fichiers qui n'ont pas fonctionnés et les convertir manuellement
Je suis vraiment pas a l'aise avec la gestion d'erreur..
On Error Resume next and memoire = xbwname
Vous avez compris quoi...
Merci d'avance pour votre aide =)
Sub ExcelSaveAsPDF(entete As Boolean)
Application.AskToUpdateLinks = False
'Updateby Extendoffice
Dim strPath As String
Dim xStrFile1, xStrFile2 As String
Dim xWbk As Workbook
Dim xSFD, xRFD As FileDialog
Dim xSPath As String
Dim xRPath, xWBName As String
Dim xBol As Boolean
Set xSFD = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With xSFD
.Title = "Please select the folder contains the Excel files you want to convert:"
.InitialFileName = "C:\"
If xSFD.Show <> -1 Then Exit Sub
xSPath = xSFD.SelectedItems.Item(1)
'Set xRFD = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
'With xRFD
'.Title = "Please select a destination folder to save the converted files:"
'.InitialFileName = "C:\"
'End With
'If xRFD.Show <> -1 Then Exit Sub
xRPath = xSPath & "\"
strPath = xSPath & "\"
xStrFile1 = Dir(strPath & "*.*")
Do While xStrFile1 <> ""
xBol = False
If Right(xStrFile1, 3) = "xls" Then
Set xWbk = Workbooks.Open(Filename:=strPath & xStrFile1)
n = 0
If entete = True Then
For Each feuil In xWbk.Worksheets
If n > 0 Then feuil.Visible = False
n = n + 1
Next feuil
xbwname = Replace(xStrFile1, ".xls", "_pdf")
xBol = True
ElseIf Right(xStrFile1, 4) = "xlsx" Then
n = 0
n = n + 1
Next feuil
xbwname = Replace(xStrFile1, ".xlsx", "_pdf")
xBol = True
ElseIf Right(xStrFile1, 4) = "xlsm" Then
n = 0
n = n + 1
Next feuil
xbwname = Replace(xStrFile1, ".xlsm", "_pdf")
xBol = True
If xBol Then
xWbk.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xRPath & xbwname & ".pdf"
xWbk.Close SaveChanges:=False
xStrFile1 = Dir
Loop
Application.AskToUpdateLinks = True
Pour éviter l'erreur il faudrait peut être s'assurer que 'xSFD.SelectedItems' soit supérieur à 0
Sinon pour récupérer les fichiers en erreurs tu peux utiliser la fonction 'ERR' et en fonction de celle ci alimenter un tableau avec les noms de fichiers en question, puis bien penser à faire ERR.clear pour le fichier suivant a fin de supprimer l'erreur en mémoire.
x=1
On error resume Next
If err.number<>0 then
redim Preserve Tab_Fichier_Erreur ( 1 to x)
Tab_Fichier_Erreur(x)= "Ton fichier"
x=x+1: Err.clear
On error goto 0
Pardon :
Bonjour Gabin37,
Par contre ta signature ne reflète pas trop la réalité
Mon fichier est vide... il ne contient que
Private Sub Workbook_Open()
Call ExcelSaveAsPDF(True)
Je ne pense pas que cela soit pertinent
Je ne connaissais pas err.number ! c'est parfaitement ce qu'il me fallais
J'ai procédé comme cecla après chaque ouvertures:
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
msgerr = msgerr & Chr(13) & xStrFile1
Puis j'affiche le message à la fin en msgbox qui me donne la liste des fichiers qui n'ont pas pu être ouverts.
Merci Florian
Pour cloturer correctement je partage le code complet qui va m'être très utile personnellement:
On Error Resume Next
Dim msgerr As String
msgerr = "Les fichiers suivants n'ont pas pu être convertis:" & Chr(13)
Dim xBol As Boolean
With xSFD
.Title = "Choisir le dossier contenant les fichiers à convertir en PDF:"
'With xRFD
'End With
progress = 0
UserForm2.Label1 = progress & " / " & tourmax
UserForm2.Show
xStrFile1 = Dir
tourmax = tourmax + 1
Loop
DoEvents
xBol = False
Err.Clear
Err.Clear
n = 0
n = n + 1
Next feuil
xBol = True
Err.Clear
Err.Clear
n = 0
n = n + 1
Next feuil
xBol = True
Err.Clear
Err.Clear
n = 0
n = n + 1
Next feuil
xBol = True
If xBol Then
xWbk.Close savechanges:=False
xStrFile1 = Dir
progress = progress + 1
Loop
If Len(msgerr) > 53 Then MsgBox msgerr
UserForm2.Hide
UserForm1.Show
Avec en argument de la procédure vrai ou faux pour savoir si on convertis uniquement le premier onglet en PDF ou le classeur complet.
Bonjour Gabin37,
A essayer mais je pense que ce code fais la même chose:
Dim xSFD As FileDialog
Dim txt As String
Dim xStrFile1 As String
Dim i As Integer
Dim n As Integer
Dim x As Integer
Dim Tab_Fichier_Erreur()
With xSFD
xStrFile1 = Dir(xSPath & Application.PathSeparator & "*.*")
progress = 0
UserForm2.Show
xStrFile1 = Dir
Loop
xStrFile1 = Dir(xSPath & Application.PathSeparator & "*.*"): x = 0
If TypeFichier(xStrFile1, xStrFile1) = True Then
Set xWbk = Workbooks.Open(Filename:=xSPath & Application.PathSeparator & xStrFile1)
On Error GoTo 0
'Listing des fichiers en erreurs
x = x + 1
ReDim Preserve Tab_Fichier_Erreur(1 To x)
Tab_Fichier_Erreur(x) = "Ton fichier"
Err.Clear
n = 0
n = n + 1
Next feuil
xWbk.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xSPath & Application.PathSeparator & xStrFile1 & ".pdf"
DoEvents
xStrFile1 = Dir
Loop
If x > 0 Then
For i = 1 To UBound(Tab_Fichier_Erreur, 1)
If txt = "" Then
txt = Tab_Fichier_Erreur(i) & Chr(13)
txt = txt & Tab_Fichier_Erreur(i) & Chr(13)
MsgBox "Les fichiers suivants n'ont pas pu être convertis:" & Chr(13) & txt
UserForm2.Hide
UserForm1.Show
Function TypeFichier(ByRef fichier As String, NomFichier As String) As Boolean
Dim t
TypeFichier = False
t = Split(NomFichier, ".")
Select Case Left(t(UBound(t)), 3)
Case "xls": TypeFichier = True
fichier = t(0)
End Select
End Function
