Comparer 2 valeurs dans 2 feuilles différentes
Hello
Je reviens encore vers pour une nième fois pour coup de pouce
Le code parcours les chaines de caractères (valeurs) de chaque cellule de la colonne C dans Feuil1 et recherche ces valeurs dans la colonne A de feuil2.
Les conditions sont :
1 - Si [la cellule de la colonne C est vide alors on met la cellule en rouge]
2- Sinon on recherche la (les) valeur(s) de la cellule dans la Feuil2!A, et Si une(les) valeur(s) ne se trouve pas dans Feuil2!A alors on met la cellule en rouge]
3 - Sinon si la valeur se trouve dans trouve dans Feuil2!A Et en plus de ça Feuil2!C < Feuil1!D, on met la cellule en Jaune sinon on laisse en blanc.
Les conditions 1 et 2 marchent parfaitement bien mais par contre j'ai essayé la condition 3, je n'y arrive pas
Je mets en pièce jointe le fichier Excel avec le résultat attendu et les explications
Sub Analyser4()
Dim LesClass, i As Variant
Dim x, NumRows, xPriority1, xPriority2 As Integer
Dim Cell As Range
Dim yCell As Range
Dim zCell As Range
NumRows = Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Rows.Count
For x = 2 To NumRows
Range("A2:C18").Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
For Each Cell In Range("C" & x)
'For Each yCell In Range("D" & x)
'For Each zCell In Sheets("Feuil2").Range("C" & x)
If IsEmpty(Cell.Value) = True Then
Range("C" & x).End(xlDown).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
LesClass = Split(Cell.Value, ",")
'xPriorityI = Split(yCell.Value, "-")(0)
'xPriorityP = Split(zCell.Value, "-")(0)
'xPriority1 = Mid(Range("D" & x).Value, 2, 1)
'xPriority2 = Mid(Sheets("Feuil2").Range("C" & x).Value, 2, 1)
For i = 0 To UBound(LesClass)
Equiv = Application.Match(Trim(LesClass(i)), Sheets("Feuil2").Columns(1), 0)
If IsError(Equiv) = True Then
NonTrouve = True
NonTrouve = False
Exit For
If NonTrouve = True Then
Range("C" & x).Interior.Color = RGB(255, 128, 128)
'ElseIf NonTrouve = False And xPriority1 > xPriority2 Then
'Range("C" & x).Interior.Color = RGB(224, 255, 96)
'Exit For
'Exit For
Exit For
'Next
'Next
Next Cell
Next x
End SubBonjour Anis97
Voici un nouveau code que tu peux tester:
'Sub Analyser2()
' Range("A2:C18").Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
'For Each xCell In Range("C2:C18")
'If IsEmpty(xCell.Value) = True Then
'xCell.Offset(0, -2).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
'Else
' xLesClass = Split(xCell.Value, ",")
'For F = 0 To UBound(xLesClass)
'xEquiv = Application.Match(Trim(xLesClass(F)), Sheets("Feuil2").Range("A2:A22"), 0)
'If IsError(xEquiv) = False Then
'MsgBox "Class trouvée" & Trim(xLesClass(F))
' xCell.Offset(0, -2).Interior.Color = RGB(255, 128, 128)
'End If
'Next F
'End If
'Next xCell
'End Sub
Sub Analyser4()
Dim x, NumRows, xPriorityP, xPriorityI As Integer
Dim Cell As Range
Dim Cellbis As Range
Dim yCell As Range
Dim zCell As Range
For Each Cell In Range("C2:C18")
'For Each zCell In Sheets("general_report problem").Range("C" & x)
'Range("C2").End(xlDown).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Cell.Offset(0, 0).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
'xPriorityI = Mid(Range("D" & x).Value, 2, 1)
'xPriorityP = Mid(Sheets("general_report problem").Range("C" & x).Value, 2, 1)
equiv = Application.Match(Trim(LesClass(i)), Sheets("Feuil2").Range("A2:A22"), 0)
If IsError(equiv) = True Then
NonTrouve = True
NonTrouve = False
Exit For
Cell.Offset(0, 0).Interior.Color = RGB(255, 128, 128)
With Sheets("Feuil2")
For Each Cellbis In .Range("A2:A22")
If Trim(Cellbis) = Trim(LesClass(i)) Then memoire = Left(Cellbis.Offset(0, 2), 2)
Next Cellbis
If memoire < Left(Cell.Offset(0, 1), 2) Then Cell.Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
'ElseIf IsError(xEquiv) = False And xPriorityP < xPriorityI Then
'Range("A" & x).Interior.Color = RGB(224, 255, 96)
'Exit For
'Exit For
'Next
'Next
Next Cell
End SubA+
Bonjour Gabin37,
J'ai testé ton code. ça marche! Thank you !
