Retour de caractères "bizarres" lors de l'éxécution d'une macro
Bonjour, j'ai un retour de caractères très étranges lorsque j'éxécute ma macro, quelqu'un aurait une idée d'ou ca pourrait provenir ? Ma macro est sensée récuperer des lignes de fichiers textes pour les remplir automatiquement dans les cellules correpsondantes, à la place j'ai ce retour avec ces caractères spéciaux :
Ma macro :
Public Function LireFichierTexte(ByVal MonFichier As String) As String
    On Error GoTo LireFichierTexteErreur
    Dim IndexFichier As Integer
    IndexFichier = FreeFile()
    Open MonFichier For Binary Access Read As #IndexFichier
    LireFichierTexte = Space$(LOF(IndexFichier))
    Get #IndexFichier, , LireFichierTexte
    Close #IndexFichier
    Exit Function
LireFichierTexteErreur:
    Close #IndexFichier
    LireFichierTexte = ""
End Function
Sub ImportUpload()
    On Error GoTo TestErreur
    Dim ContenuFichier As String
    Dim MonFichier As String
    Dim i As Long, j As Long
    last = Range("D10000").End(xlUp).Row
    j = 1
    For i = 4 To last
    MonFichier = "MonChemin\fichier" & j & ".txt" 'l'emplacement et le nom du fichier texte
    ContenuFichier = LireFichierTexte(MonFichier) 'appelle la fonction "LireFichierTexte"
    Cells(i, 3).Value = ContenuFichier 'affiche le contenu du fichier
    j = j + 1
    Exit Sub
TestErreur:
    MsgBox "Le fichier n'a pas pu être lu..."
Merci de joindre un fichier txt pour une aide adaptée du forum.
vérifie le code caractères utilisé dans ton fichier (il ne s'agit probablement de ascii, mais unicode ou autre) si tu utilises une lecture en mode binaire tu devras gérer toi-même la conversion.
Voici un exemple de fichier avec son contenu que j'aimerais insérer :
20fichier1.txt (32.00 Octets)
En effet h2so4, je viens de vérifier, mon fichier texte est en utf-16 LE, que dois-je donc faire ?
ceci fonctionne chez moi (windows 10)
    'On Error Resume Next
    With CreateObject("scripting.filesystemobject")
    With .opentextfile(MonFichier, , , -2)
    LireFichierTexte = .readall
        .Close
    'On Error GoTo 0
End Function
Rechercher des sujets similaires à "retour caracteres bizarres lors execution macro"
