Problème de formules
Je souhaite créer une fonction qui m'affiche zéro si le résultat de mon calcul est soit une erreur soit inférieur à zéro ; sinon, je veux que la fonction m'affiche le taux de variation.
Concrètement, ça donne ça niveau formule : =IF(OR(ISERROR((B1-A1)/A1);(B1-A1)/A1<=0);0;(B1-A1)/A1))
Sauf que mon Excel me met #DIV!0 dans la cellule je suis désespéré depuis 20min à trouver une solution et je ne trouve pas.
HELP ! Merci beaucoup
Tu n'as pas refermé la parenthèse du iserror dans ton 1er argument du OU.
Ferme la parenthèse ici, et supprime celle en trop à la fin, et cela devrait fonctionner ☺️
Bonjour, ça ne marche quand même pas
Normal, ce n'est pas là qu'il fallait la fermer.
Les parenthèses ont toutes une couleur différente pour qu'on puisse mieux se repérer. N'hésite pas à te servir de cet indice.
=IF(OR(ISERROR((B1-A1)/A1));(B1-A1)/A1<=0);0;(B1-A1)/A1)
En plus comme cela, ça n'ira pas. Il faudrait intégrer le iserror avant, si je ne me trompe pas :
=IF(ISERROR(OR((B1-A1)/A1;(B1-A1)/A1)<=0);0;(B1-A1)/A1)
Merci mais ce n'est pas ça, ça ne marche toujours pas...
Suite à votre dernier message, j'ai essayé de changer le IS ERROR et le OR, mais rien n'y fait...
Il faut fermer une autre parenthèse après le <=0
Tu aurais posté une version anonymisée du fichier, ça aurait permis d'apporter une aide plus efficace.
Merci l'erreur a disparu, mais le résultat attendu n'est pas là. J'ai rendu anonyme les données, je vous joins le fichier.
Il s'agit de l'onglet " Comparatif ", colonne J, je souhaiterais que la fonction m'affiche 0 % si le résultat est soit négatif soit une erreur, sinon, me calculer le taux de variation entre les colonnes F et I.
De plus, dans l'onglet "Mois en cours", j'aimerais appliquer une Mise en forme Conditionnelle à chaque jour off des salariés (griser la ligne entière de la colonne A à M du tableau en fonction du jour du mois ; si le jour du mois correspond avec le jour off du salarié, il faut le griser). Les jours off des salariés sont dans l'onglet DATA.
Merci beaucoup
17ca-salarie.xlsx (247.92 Ko)
Pour la formule, essaie ça. Ça devrait être plus simple au final.
=iferror(if(or((I7-F7)/F7;(F7-I7)/F7<0);0;(I7-F7)/F7);0)
Pour le reste, les fonctions ne s'affichent pas chez moi, rien ne marche.
Rechercher des sujets similaires à "probleme formules"
