Effacer le contenue de cellules par rapport au coordonnées d'un bouton
Bonjour;
Je suis un vrai novice dans ce domaine.
J'aimerais avoir une commande sur un bouton qui effacerait les informations de certaines cellules qui se trouvent à certaines distances/coordonnées de celui-ci .
De plus, ce "bloc" où se trouvent le bouton et certaines cellules à nettoyer, j'aimerais pouvoir le copier collé dans mon document et donc que le bouton de nettoyage s'adapte par rapport à sa position.
Voici une image qui illustre ce que j'aimerais faire, ( les cases rouges sont les cellules à nettoyer) .
Connaissez-vous donc une macro qui me permettrait de faire cela ? Peut-être aussi qu'une simple fonction Excel est possible ?
Merci de votre réponse
Cordialement Pickine
19bouttonclean.xlsx (15.66 Ko)
capture d ecran 2021 07 27 121217
Salut Pickine,
Possible à faire, certainement, mais pas avec des informations pareilles
On peut traduire des idées clairement énoncées en VBA ou formules, voire Power Query pour les plus balaises, mais il faudra que tu y mettes un peu du tien pour mieux expliquer ton projet.
Salut Curulis57,
Merci pour ton message, et pardon si je n'ai pas été assez claire je vais tenter de l'être plus :
Mon projet consiste à automatiser des résultats de dés en fonction d'autres paramètres ( pour un jeu de rôles papier) .
Ces résultats de dés sont rentrés dans un formulaire ( ex : dans les cases rouges du bloc du premier poste) . Cependant, ce formulaire doit être duplicable car chaque formulaire est une entité différente .
Une fois les résultats rentrées, j'aimerais cliqué sur un bouton qui permettrait d'effacer la contenue où l'on rentre les valeurs du dé . ( car j'ai des fonctions qui s'active quand certaines cellules son vide)
Après quelques recherches, une macro du genre :
Range("A1:E10").ClearContents ,pourrais faire l'affaire si je n'avais pas à dupliquer le formulaire, et je ne veux configurer qu'un seul bouton .
j'ai trouvé aussi comment avoir les coordonnées d'un bouton :
MsgBox CommandButton1.TopLeftCell.Address
Avec ces deux codes j'aimerais prendre les coordonner x,y via MsgBox CommandButton1.TopLeftCell.Address ( avec x et y ligne et colonne )
Pour que les coordonnées du bouton soient une référence et donc nettoyer les cellules qui sont à N ligne ou M colonne des coordonnée X, Y
De la sorte je pense que je pourrai dupliquer le formulaire sans avoir à reconfigurer un bouton à chaque fois.
capture d ecran 2021 07 28 113751
Danse ce fichier le bouton "Clear" marche pour le formulaire 1 ( il nettoie des cases remplies dans son formulaire), quand je le copie et crée le formulaire 2, le bouton "Clear" du formulaire 2 nettoie les cases du formulaire 1, j'aimerais qu'il nettoie les cases de son formulaire .
j'espère avoir été plus claire cette fois-ci, s'il y a d'autres zone d'ombre n'hésiter pas !
Cordialement, Pickine
Salut Pickine,
perso, je ne m'embarrasserais de boutons !
Utilise plutôt la première case de tes blocs "ATT" pour lancer la procédure d'effacement via un double-clic.
Cette cellule étant unique, la reconnaissance de son libellé serait facile.
Je regarde plus tard...
Merci pour t'as réponse Curulis57,
C'est vrai que la nécessité d'un bouton mes venues à l'esprit en premier car je trouvais sa plus sympa et rapide ( un clic ) car je risque d'appuyer plusieurs fois sur le même formulaire . Je ne connais pas la technique de "l'effacement via un double-clic" par contre
Pickine
Salut Pickine,
- peux-tu me décrire avec précision les cellules à effacer ?
- veux-tu ou est-ce utile d'effacer ces cellules dans tous les blocs lors de la MÊME commande OU ne faut-il vraiment n'effacer qu'un bloc à la fois ?
Bonjours Curulis57,
D'après la photo ci-jointe ou le fichier-ci joint les cellules à nettoyer sont : C7 à C20, I7 à 20 ,J20,J18,J16,J14,J12,J10,J8,B8,B10,B12,B14,B16,B18,B20
Pour le second point, il faut n'effacer qu'un bloc à la fois
capture d ecran 2021 07 28 165953
C'est parti... en soirée !
Salut Pickine,
ton fichier de retour;
- je postule que ton tableau de jeu en [B5] sera TOUJOURS présent !
- pour effacer, un clic DROIT sur la cellule "ATT" d'un tableau quelconque efface les cellules demandées
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel = True
If Target.Count = 1 And Target = "ATT" And Target.Offset(0, 8) = "DEF" And Target.Offset(14, 0) = "ACC" Then
    Union(Target.Offset(2, 1).Resize(14, 1), Target.Offset(2, 7).Resize(14, 1)).Value = ""
    For x = 3 To 15 Step 2
        Union(Target.Offset(x, 0), Target.Offset(x, 8)).Value = ""
À ce propos, comment fais-tu pour que les valeurs du tableau en ligne 3 se modifient ainsi ??
- pour créer un tableau de jeu, il faut simplement DOUBLE-cliquer sur la cellule où tu désires voir apparaître ce nouveau tableau. La macro calcule si l'espace est suffisant et l'affiche ;
- en cas d'erreur ou pour toute autre raison, un DOUBLE-clic sur la cellule "ATT" d'un tableau efface celui-ci.
Ça ne fonctionnera évidemment pas pour [B5] !
Cancel = True
If Target.Count = 1 Then
    If WorksheetFunction.CountA(Target.Resize(18, 9)) = 0 Then
        [B5].Resize(18, 9).Copy Destination:=Target.Resize(18, 9)
        If Target.Address <> "$B$5" Then Target.Resize(18, 9).Clear
Curulis57 Un grand MERCI ! c'est super et pile ce que je cherchais ! merci beaucoup !
Cependant j'ai un dernier problème, quand je sélectionne des cellules et que je clic droit j'ai un message d'erreur comme ci-joint :
capture d ecran 2021 07 29 000339
Cela est-il normal ? je ne pourrais plus faire de sélection clic droit sur cette feuille ?
Concernant ? les valeurs du tableau en ligne 3 c'est simplement des lancé de dés aléatoire ( pour un Des a 6 faces ? =ENT(6* ALEA())+1) et le fichier relance les dés à chaque fois qu'une cellule change. Je ne sais pas comment il fait j'ai trouvé directement à le ficher dans cet état, je ne peux pas t'en dire plus je suis désolé...
Salut Pickine,
voilà le fichier rectifié...
Bon amusement !
20pickine.xlsm (83.50 Ko)
Un très grand merci a toi en tout cas ! Merci !
Rechercher des sujets similaires à "effacer contenue rapport coordonnees bouton"
