Problèmes agenda salle
J'ai un problème pour que les semaines s'affiche dans mon planning "onglet planning", je dois mettre le numéro de la semaine correspondante + 1 par exemple la semaine du 6 au 12 septembre je dois mettre 37 au lieu de 36.
Plus, les horaires de 19 :00, ne s'affichent pas dans mon planning alors que les autres fonctionnement
Merci de votre aide
Il faut utiliser le n° de semaine norme iso
Dans la feuille planning
=(G5-1)*7+DATE(C5;1;5)-JOURSEM(DATE(C5;1;4);2)
Dans la feuille Archives colonne Semaine
=NO.SEMAINE.ISO([@Date])
J'ai utilisé Power Query pour l'extraction dans la feuille Sources (ta feuille extraction est verrouillée avec un mot de passe) et un peu de VBA pour l'actualisation de la requête.
Le problème pour 19h00 semble venir de la formule de calcul, pb d'arrondi, il vaut mieux saisir l'heure en dur dans ce cas.
Teste et dis moi.
Ah super, merci beaucoup, cela fait plusieurs semaine que j'essaye.
Les heures et semaines c'est compliqué pour moi.
Bonne journée
Cette solution faisant l'objet, sur un autre forum, d'une question concernant les formules, je poste ici ma réponse
Ci-joint une autre solution sans formule : on génère le planning directement dans PowerQuery. Cela oblige à ne rien superposer à ce planning et le code d'actualisation remet en forme le Planning qui sinon reprend l'aspect par défaut du style de tableau.
J'ai à nouveau un souci sur mon fichier, il me parle de référence circulaire, lorsque je fais une recherche de disponibilité dans l'onglet "Planning". Il se ferme automatiquement. Je ne comprend pas. Est ce que c'est les dates que j'ai modifiée dans l'onglet "sources" j'arrivai à échéance. Merci de votre aide.
Il y a des MdP dans ton fichier?
Normalement non, essai "CSE"
Il ne correspond pas à la solution que j'ai postée le 21/06/2023
Pour que le VBA fonctionne il faut déjà que l'actualisation en arrière plan de chaque requête soit désactivée...
Et dans les formules il faut utiliser des références tableau et non figées
Dans cas, je reprends ton fichier d'origine, mais je voudrais changes les années, je suis un peu dépassée.
PowerQuery combine les données de l'onglet Archives et les choix Année, Salle et Semaine en haut à gauche de l'onglet Planning afin de distribuer dans cet onglet les données d'Archives correspondant à la semaine et la salle choisies.
Une fois les données Archives remplies et les choix effectués, il suffit de faire un clic droit dans le tableau de planning et d'Actualiser
Merci pour tes explications.
Rechercher des sujets similaires à "problemes agenda salle"
