DIV/0 et autres soucis dans matrice
j'ai crée avec votre aide une matrice mais il me reste des bugs qui m'empêchent d'avancer.
Vous trouverez dans le fichier joint dans l'onglet "chiffres" les cases en jaune posent problème..
le #DIV/0 bloque l'affichage d'un autre tableau, je dois donc taper 0 à la main...
le rang 2000 (c'est un classement) rend illisible l'onglet graph...
En bref, je voudrais que à la place du #DIV/0 il mette 0 tout simplement (ou case vide)
Je voudrais que le rang soit limité à 120
et dans la ligne CA, pas de chiffre négatif possible. ou que la colonne progression de cette ligne affiche 0 ou vide.
Merci de votre aide
A tester
=SIERREUR(SOMME((E4-F4)/F4);"")
ou =SIERREUR((E4-F4)/F4;"")
Slts
Merci messieurs !
Rechercher des sujets similaires à "div soucis matrice"
