Lancement d'une sous procédure et retour à la ligne pour poursuivre
Comment envoyer mes codes comme vous le faite sur ce site, svp? Merci
j'ai voulu automatiser la création du n° de devis et du n° facture
Pourquoi vous le mettez tous les codes dans votre fichier ?
Il bug dans la boucle If sur l'écriture
Dans quelle boucle ? et sur quelle ligne
Je suppose que vous parlez du code Private Sub btnAjout_Click() dans le frmRDV ?
Dites moi ce que vous faites que je reproduise sur votre fichier
Vous copiez votre code, puis vous cliquez sur l'icone "Code" (</>) dans la barre des icones du post.
'Procédure permettant d'ajouter un nouvel enregistrement dans la base de données
With Worksheets("RdV").ListObjects("TRDV")
    If .ListRows.Count = 0 Then
        .ListRows.Add: lig = 1
    Else: .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count 'insérer à la dernière ligne
    .DataBodyRange.Item(lig, 1) = cboPatiente.Value
    .DataBodyRange.Item(lig, 2) = cboBebe.Value
    .DataBodyRange.Item(lig, 3) = Format(txtDRdV.Value, "mm/dd/yyyy")
    .DataBodyRange.Item(lig, 4) = Format(txtHRdV.Value, "hh:mm")
    .DataBodyRange.Item(lig, 5) = cboLieu.Value
    .DataBodyRange.Item(lig, 6) = cboModeP.Value
    .DataBodyRange.Item(lig, 8) = txtMontant.Value
    'rechercher la valeur maxi
    MaxDev = Range("U1").Value
    MaxFact = Range("W1").Value
    AnFact = Right(Year(txtDRdV), 2)
    'Recherche si chèque ou virement existe
    If cboModeP = "Chèque" Or cboModeP = "Virement" Then
        NumDev = MaxDev + 1
        NumDev = Format(NumDev, "000")
        NumFact = MaxFact + 1
        NumFact = Format(NumFact, "000")
        Devis = "DEV-" & NumDev & "-" & AnFact
        .DataBodyRange.Item(lig, 11) = NumDev.Value
        .DataBodyRange.Item(lig, 12) = Devis.Value
        Facture = "FACT-" & NumFact & "-" & AnFact
        .DataBodyRange.Item(lig, 13) = NumFact.Value
        .DataBodyRange.Item(lig, 14) = Facture.Value
        NumRDV = ""
        Devis = "DEV-000-00"
        Facture = " "
    .DataBodyRange.Item(lig, 15) = cboCR.Value
    'Format du nom de fichier
    Fiche = "FR" & " " & cboPatiente & " / " & cboBebe & "__" & Format(txtDRdV, "YYYYMMDD")
    .DataBodyRange.Item(lig, 16) = Fiche
    .DataBodyRange.Item(lig, 17) = cboStatut.Value
    .DataBodyRange.Item(lig, 18) = txtResume.Value
MsgBox "Votre rendez-vous et votre paiement ont bien été ajoutés à votre base de données", vbOKOnly + vbInformation, "CONFIRMATION"
'Gestion du choix de la mamam
Private Sub cboPatiente_Change()
Dim Cel As Range
cboBebe.Clear
For Each Cel In Worksheets("Bebe").ListObjects("TBebe").ListColumns(4).DataBodyRange
    If Cel.Offset(0, -3) = cboPatiente.Value Then cboBebe.AddItem Cel.Value
Next Cel
Dans la recherche si chèque ou virement. Je souhaite aromatiser la création du numéro du devis et de la facture.
Inscrire colonne 11 le numéro devis (NumDevis), colonne 12 le nom du fichier devis (Devis), colonne 13 le numéro de facture (NumFact), colonne 14 le nom du fichier facture (Facture).
La numérotation est prise en cellule U1 pour devis et cellule W1 pour facture. (La création est automatique, mais si pas de devis de créer pour la patiente, j'efface manuellement le numéro et le nom du fichier devis. Idem pour facture. Une facture n'est pas systématique. Si je garde devis et:/ou facture, je créer manuellement un lien hypertexte vers ce fichier.
J'espère avoir était clair dans mes explications.
Ok pour vos explications mais vous ne répondez pas aux questions que j'ai posées avant
J'ai bien compris que c'est sur le frmRdv mais vous parliez de bug....
Je vais regarder en collant votre code sur le fichier que vous aviez envoyé
Oui, le frm s'ouvre bien, le choix maman bébé OK. L'ensemble de la saisie OK. Il écrit tout sauf les numéros de devis, factures et les noms des fichiers. Il bug comme je l'ai écrit et mis la copie d'écran sur la ligne .DataBodyRange.Item(lig, 11) = NumDev.Value, et si je mets une apostrophe c'est sur la suivante.
Je ne vois pas de copie écran. Attention si vous faites une copie écran vous devez mettre l'image car dans le code posté cela ne se voit pas. Mais bon j'ai compris que le souci est suite à l'ajout du IF que vous avez mis dans le code.
1. Je n'ai pas compris dans votre code les 3 lignes juste en dessous du ELSE. Que cherchez vous à faire si la combobox ne comporte pas Chèque ou Virement ?
2. Autre question importante : Est-ce que toute les rubriques doivent toujours être complétées dans cette frmRDV ou pas ?
1. Effectivement pas utile le Else
2 toutes les colonnes sauf G saisie manuelle 1x/mois (n° de virement et/ou n) dépôt de chèque), colonne I et J pour les statistiques (extraction du mois, et extraction année). Peut-être fait en VBA en automatique pas eu le temps de me pencher sur ce sujet
  'année
    Annee = Right(Year(txtDRdV), 4)
    .DataBodyRange.Item(lig, 10) = Annee.Value
cela pourrait-il convenir juste avant rechercher la valeur maxi ?
Point 2: vous n'avez pas compris. je ne vous parlais pas de votre feuille mais du frmrdv
Faite ceci plutôt
 .DataBodyRange.Item(lig, 10) = Right(Year(txtDRdV), 4)
oui à la question 2 pour le frmRdV
Point 2 : Ok. Je continue les modifications
Dans le frmrdv, pour votre date rendez vous, ajoutez déjà ces deux codes qui vont permettre de controler que votre date est au bon format
Private Sub TxtDRdv_Change()
Dim Valeur As String
txtDRdV.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
Valeur = Len(txtDRdV)
If Valeur = 2 Or Valeur = 5 Then
    txtDRdV = txtDRdV & "/"
Private Sub TxtDRdv_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If Not IsDate(txtDRdV.Text) Or Len(txtDRdV) < 10 Then
    MsgBox "Date incorrecte !" & vbCrLf & "Veuillez mettre la date au format dd/mm/aaaa"
    Cancel = True
Dites moi si ok pour ce code. Cela vous empêchera de mettre les / lors de l'entrée d'une date et de vérifier qu'il s'agit d'une date
Je continue pour le bug en question
J'ai extrait la condition pour création devis et facture. Le frm fonctionne sans cela.
J'ai donc crée un module pour l'écriture de cette condition et voici le résultat. NDev= 5, NmDev="005",NFact=59,NmFact="059",Devis= "DEV-005-21",facture="FACT-059-21". Tout cela OK puis lors de l'écriture seul NDev s'inscrit dans la bonne colonne, les 3 autres revoie le code erreur 424 Objet requis
Private Sub DevisFacture()
Sheets("RdV").Activate
'Range("A1").Select
'Calcul hors frm
Dim NumDev As Variant
Dim NumFact As Variant
Dim Devis As Variant
Dim facture As Variant
    NumLig = Range("Y1").Value + 1
    DRdV = Cells(NumLig, 3).Value
    AnFact = Right(Year(DRdV), 2)
    Mode = Cells(NumLig, 6).Value
    If Mode = "Chèque" Or Mode = "Virement" Then
        NDev = MaxDev + 1
        NmDev = Format(NDev, "000")
        NFact = MaxFact + 1
        NmFact = Format(NFact, "000")
        Devis = "DEV-" & NmDev & "-" & AnFact
        Sheets("RdV").Cells(NumLig, 11).Value = NDev
        Sheets("RdV").Cells(NumLig, 12).Value = Devis.Value
        facture = "FACT-" & NmFact & "-" & AnFact
        Sheets("RdV").Cells(NumLig, 13).Value = NFact.Value
        Sheets("RdV").Cells(NumLig, 14).Value = facture.Value
'Sélection feuille Accueil
Sheets("Accueil").Activate
. Voici le code. Cela peut aider. Je poursuis mes recherches. Merci
J'ai trouvé peut-être que tout n'est pas très "catholique" mais cela fonctionne
Voici le code
        .ListRows.Add: Lig = 1
    Else: .ListRows.Add: Lig = .ListRows.Count 'insérer à la dernière ligne
    .DataBodyRange.Item(Lig, 1) = cboPatiente.Value
    .DataBodyRange.Item(Lig, 2) = cboBebe.Value
    .DataBodyRange.Item(Lig, 3) = Format(txtDRdV.Value, "mm/dd/yyyy")
    .DataBodyRange.Item(Lig, 4) = Format(txtHRdV.Value, "hh:mm")
    .DataBodyRange.Item(Lig, 5) = cboLieu.Value
    .DataBodyRange.Item(Lig, 6) = cboModeP.Value
    .DataBodyRange.Item(Lig, 8) = txtMontant.Value
    .DataBodyRange.Item(Lig, 9) = Format(txtDRdV.Value, "mmm")
    .DataBodyRange.Item(Lig, 10) = Format(txtDRdV.Value, "yyyy")
    .DataBodyRange.Item(Lig, 15) = cboCR.Value
    .DataBodyRange.Item(Lig, 16) = Fiche
    .DataBodyRange.Item(Lig, 17) = cboStatut.Value
    .DataBodyRange.Item(Lig, 18) = txtResume.Value
'Calcul hors frm
Sheets("Rdv").Activate
Dim NDev As Integer
Dim NFact As Integer
    Lig = Lig + 1
        NDev = MaxDev + 1
        NFact = MaxFact + 1
        Sheets("RdV").Cells(Lig, 11).Value = NDev
        Sheets("RdV").Cells(Lig, 12).Value = Devis
        Sheets("RdV").Cells(Lig, 13).Value = NFact
        Sheets("RdV").Cells(Lig, 14).Value = facture
Dim Cel As Range
cboBebe.Clear
Next Cel
Dim tablo As Collection
Dim C As Range
Dim Item
Set tablo = New Collection
On Error Resume Next
With Worksheets("Patiente")
    For Each C In .ListObjects("TPatientel").ListColumns(1).DataBodyRange
        tablo.Add C.Value, CStr(C.Value)
    Next C
    On Error GoTo 0
    For Each Item In tablo
        Me.cboPatiente.AddItem Item
With Worksheets("Liste")
    cboLieu.List = .ListObjects("TLieux").DataBodyRange.Value
    cboModeP.List = .ListObjects("LModePaiement").DataBodyRange.Value
    cboStatut.List = .ListObjects("LStatut").DataBodyRange.Value
    cboCR.List = .ListObjects("TCR").DataBodyRange.Value
Private Sub TxtDRdV_Change()
    Cancel = True
'Procédure permettant de fermer un formulaire Saisie Bébé
Private Sub btnQuitter_Click()
'Retour dans le Tableau de bord
    Range("A1").Activate
    Unload Me
Merci encore. Bel exercice pour moi
Je ne comprends pas pourquoi vous coller tous les codes de votre userform. Seul le code Ajout est concerné par votre dernière demande.
Voici le code Ajout que vous pouvez mettre dans votre userform RDV à la place de l'autre. J'ai supprimé une série de variables qui rallonge le code inutilement
Dim lig As Long
Dim NumDev, NumFact
Dim Fiche As String
Dim AnFact As Byte
    .DataBodyRange.Item(lig, 1) = cboPatiente.Value 'ref patiente
    .DataBodyRange.Item(lig, 2) = cboBebe.Value ' ref beb
    .DataBodyRange.Item(lig, 3) = Format(txtDRdV.Value, "mm/dd/yyyy") 'date Rdv
    .DataBodyRange.Item(lig, 4) = Format(txtHRdV.Value, "hh:mm") 'heure rdv
    .DataBodyRange.Item(lig, 5) = cboLieu.Value 'lieu
    .DataBodyRange.Item(lig, 6) = cboModeP.Value 'paiement mode
    .DataBodyRange.Item(lig, 8) = txtMontant.Value 'montant du paiement
    .DataBodyRange.Item(lig, 9) = Month(txtDRdV)'Mois
    .DataBodyRange.Item(lig, 10) = Right(Year(txtDRdV), 4) 'Annee
        NumDev = Format(WorksheetFunction.Max(.ListColumns(11).DataBodyRange) + 1, "000")
        NumFact = Format(WorksheetFunction.Max(.ListColumns(13).DataBodyRange) + 1, "000")
        .DataBodyRange.Item(lig, 11) = NumDev.Value 'Numero devis
        .DataBodyRange.Item(lig, 12) = "DEV-" & NumDev & "-" & AnFact 'reference devis
        .DataBodyRange.Item(lig, 13) = NumFact.Value 'Numero Facture
        .DataBodyRange.Item(lig, 14) = "FACT-" & NumFact & "-" & AnFact 'reference facture
Deux remarques :
- Les lignes "mois" (..Item(lig,9) et "annee" (..item (Lig,10) dans le code qui concernent le mois et l'année pourraient être remplacées par une formule. Ces formules seraient placée dans les colonnes I et J et feraient appel à la colonne C dans votre feuille RDV. Cela donnerait ceci : en colonne I --> =MOIS([@DateRdV]) et en colonne J --> =ANNEE([@DateRdV]). Du coup les deux lignes dans le code pourraient être supprimées. A vous de voir si intérêt ou pas.
- Le code ne comprend pas encore le controle que toutes les rubriques soient complétées pour pouvoir ajouter les données dans la feuille Rdv
Merci pour vos remarques. Je vais exploiter tout cela. J'ai déjà appris pas mal de chose et il en reste....
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "lancement procedure retour ligne poursuivre"
