Lancement d'une sous procédure et retour à la ligne pour poursuivre
Votre fichier en retour pour test et dans lequel j'ai modifié :
- Les userforms RDV, Patientel et Bebe : modifications des codes "ajout et" ajout de code à l'ouverture des usf
- Ajout des noms dans le gestionnaire de noms et suppression de ce qui ne sert pas
- Suppression des colonnes M et N (maman et bebe) dans la feuille Liste
Il est supposé que vous procédez comme ceci :
1. Ajout d'une patiente avec l'userform "Patiente"
2. Ajout des bébés éventuels par rapport à la patiente. Cela implique une ligne par bebe et que la feuille "bebe" contiendra des doublons dans la colonne A "Refpatiente".
3. Ajout des rendez-vous éventuels.
Les comboboxes "patiente" et" bebe" pour la prise de rendez-vous implique que vous avez procédé au préalable à l'entrée des infos au point 1 puis au point 2
Je n'ai encore rien modifié au niveau Userforms Info patiente et URSSAF
Les anciens codes sont toujours là mais sont désactivés
Crodialement
35fichier-leger-v2.zip (301.95 Ko)
Merci beaucoup
Je vais décortiquer les lignes dont certaines je ne connaissais pas
C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je transpose dans mon fichier
Encore merci de votre aide
Je ferais le contraire car j'ai modifié quand même certaines choses dans le fichier. Je vous conseille donc de repartir de celui
Je viens de faire un essai.
Pour la saisie d'une nouvelle maman pas de souci
Pour la saisie du bebe, j'ai un message Erreur d'exécution '70'. Accés Refusé
Débogage
Il m'ouvre le ModuleOuverturefrmBebe et la ligne frmBebe.show est en jaune
Vous cliquez sur quel bouton pour ouvrir cette userform et est-ce que le souci est dans le fichier que j'ai posté ?
A noter que vous auriez pu regrouper toutes les macros d'ouverture Userform dans un seul module
Edit : le souci peut venir de la macro Initialize qui se trouve dans le frmbebe. Par exemple, suit à une mauvaise définition des noms utilisés par rapport à ceux définis dans le gestionnaire de noms.
en lançant frmbebe de votre fichier (rien dans maman, j'ai donc créé une maman) rien dans bebe. Il s'ouvre bien
Une fois dans bebe avec une liste de mamans et de bebes, initialyse fonctionne puis passe On Error Goto 0 et le blocage se fait au passage de Me. cboPatiente.AddItem Item
Je vois bien dans la boucle le listing des mamans se former. tablo est virtuel ? J'ai vérifié les noms dans le gestionnaire de noms et je n'ai rien vu de particulier
la boucle for each C fonctionne bien. Je vous les noms des mamans défiler. AU passage de On Error c.value=<Variable objet ou variable de bloc With non définie>
puis for each item in tablo (Item le premier nom de maman) et bogage sur Me.cboPatiente.AddItem Item
Il est très difficile de reprendre les données existantes et de les intégrer dans votre fichier. Celui que je vous ai envoyé était un alléger
Je n'ai pas l'impression que vous avez bien lu le processus de mon post précédent (les points1, 2 et 3)
Quelle est la valeur de Item à ce moment là ?
on error C.value ????? vous avez mal recopié le code
EDIT :
Si vous êtes sûr de ne jamais avoir de doublons en feuille patiente (ce qui serait logique), vous pourriez remplace le code initialize dans le frmBebe par celui ci-dessous :
cboPatiente.List = Worksheets("Patiente").ListObjects("Tpatientel").ListColumns(1).DataBodyRange.Value
Par contre, il serait intéressant de vérifier que la maman n'existe pas déjà lorsque vous entrez une nouvelle maman avec le frmpatiente (cela je ne l'ai pas prévu)
SI j'ai bien compris mais mon fichier comporte des noms de bebe dans Bebe et des noms de mamans. Je lance avec F8 frmBebe. Il arrive directement dans UserForm_Initialize().
La boucle For each C (dernière patient) C=VINCENT Carina tablo.add c.Value VINCENT Carina, CStr (C.Value) VINCENT Carina
La boucle For each Item in Tablo Item=vide
sortie de la première boucle
On Error Goto 0
Item = ABTS Marine (la première maman) puis bug. C.Value passe à :C.Value=<Variable objet ou variable de bloc With non définie> pour donner la main à la boucle For Each Item. Il ne lit que le premier nom puis bug
Je vais vérifier l'intégrité de la base Patiente
Bon prenez le fichier que j'ai posté
Dans la feuille Patiente, mettez ceci en colonne A : en A2 -> MamanA, A3 -> MamanB, A4 -> MamanC
Lancer le frmbebe puis allez dans la liste déroulante
Le même problème au même endroit avec frmRdV
Alors donnez moi votre fichier que j'analyse car je n'ai rien comme erreur
En fonction de ce que je viens de dire regardez la vue
presse papier02
Edit : vous pouvez éventuellement déplacer le ON ERROR RESUME NEXT et le mettre juste avant le FOR EACH C.....
Je vous joint le fichier. J'ai retiré
26logiciel.zip (334.91 Ko)
les données sensibles mais laissé le principal
Bonsoir
Je viens de regarder en vitesse. Le souci est dans les Rowssource que vous avez laissées.
1. dans le frmbebe, supprimez la valeur Rowssource que vous avez mise dans la cboPatiente.
2. dans le frmrdv, supprimez aussi toutes les rowssource liées aux comboboxes
3. Dans le gestionnaire de noms, vous pouvez aussi supprimer les noms que vous avez utilisés pour les rowssources
4. Supprimez aussi les colonnes M et N dans la feuille liste et le noms associés (je vous en ai parlé avant)
NB : Vu que toutes les référence sont uniques dans la feuille Patiente, n'oubliez pas que vous pouvez aussi remplacer le code Initialize dans le frmbebe par celui que je vous ai donné à 18h06.
Le code initialize dans le frmrdv doit rester tel quel. Toutefois en supprimant les rowssources dans les combobox lieux, mode paiement, statut et CR , il faudra que je vous donne les 4 lignes à ajouter dans le code initialize pour ajouter les valeurs dans les combo
Désolé je ne vous avais pas expliqué cela. Mais évitez toutes les rowssource. On a toujours un souci à un moment avec cette définition. Préférez toujours la méthode additem.
Crdlt
EDIT : Voilà les 4 lignes à rajouter dans le code initialize dans la frmRDV et ce, juste avant le END SUB
With Worksheets("Liste")
    cboLieu.List = .ListObjects("TLieux").DataBodyRange.Value
    cboModeP.List = .ListObjects("LModePaiement").DataBodyRange.Value
    cboStatut.List = .ListObjects("LStatut").DataBodyRange.Value
    cboCR.List = .ListObjects("TCR").DataBodyRange.Value
Il y a pas mal de noms à supprimer dans le gestionnaire de noms (liste maman, mamans, patiente, Lieux, Tableau12, listebebe)
J'ai effectué les modifications
Pouvez-vous éclaircir ma lanterne sur l'utilisation AddItem en lieu et place des rowsource que je comprenne bien. Merci
Rien ne presse c'est le week end et je ne voudrai pas paraitre exigeant.
Merci de l'aide, elle m'est très précieuse.
Après modif il semblerait que cela fonctionne. Je vais en profiter pour faire des tests (poursuivre ma saisie en retard) avec les rowsource restantes et ferai les dernières modif ensuite.
Merci encore
cdlt
Regardez ce lien dans la section Formation --> https://www.excel-pratique.com/fr/vba/controles_suite
Au milieu de la page vous avez un exemple sur la méthode ADDITEM
Pour ma part, je préfère cette méthode ADDITEM ou définir un nom de plage et le reprendre dans le code plutôt que d'utiliser ce nom de plage défini dans la propriété Rowssource.
Crdlt
Merci encore de votre précieuse aide et toutes vos explications.
Je vais mettre en pratique ce que vous m'avez appris dans d'autres applications. Pour le fichier en question, il fonctionne à merveille.
Bonjour Dan,
J'ai voulu reprendre la saisie de mes rendez-vous et j'ai obtenu ceci :
avec ensuite quand je clique sur Débogage
Depuis la dernière fois je n'ai rien fait (trop de travail) et aujourd'hui lors de la mise à jour de ma base cela.
Avez-vous une idée d'où le problème pourrais venir ? Merci de votre aide et excusez-moi de vous solliciter de nouveau.
Cdlt
Je crois avoir trouvé
Utilisation de Rowsource encore présente alors que dans userform c'est liste.
Corrigé
Merci quand même
cela aurait été ma suggestion ...allez voir si un Rowsource ne traine pas...
J'ai vérifié et c'est OK, mais j'ai voulu automatiser la création du n° de devis et du n° facture et ça ne marche pas. Il bug dans la boucle If sur l'écriture. Pouvez-vous me dire pourquoi, depuis hier soir je fais des essais mais sans succès
22code.docx (13.16 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "lancement procedure retour ligne poursuivre"
