Listbox et Gestionnaire de nom
J'ai un projet Excel/vba sur lequel j'ai defini des plages nommées pour pouvoir faire des masquages/demasquage de ligne. Ces plages nommées sont donc stockées dans le gestionnaire de noms d'Excel.
J'utilise une listBox (ListOCD) pour stocker certains noms dedans avec le code suivant:
rivate Sub Workbook_Open()
Dim nm As Name
With Feuil2.ListOCD
If .ListCount = 0 Then
'.Clear
 For Each nm In Names
    If InStr(nm.Name, "OCD") Then
    .AddItem
    .List(i, 0) = (Right(nm.Name, Len(nm.Name) - 4))
    .List(i, 1) = nm.Name
    i = i + 1
 Next nm
C'est une liste à choix multiples que je veux utiliser pour afficher/masquer des plages de noms. Par exemple si coché, alors la plage est affichée sinon elle est masquée.
Mon soucis vient de deux points:
* à chaque ouverture de mon fichier cette liste est mise à jour du coup je dois trouver un moyen de stocker l'état des plages nommées (hidden/visible)
* je souhaiterai conserver cette état de mes plages nommées (visible/hidden) dans le champ commentaire du gestionnaire de noms.
Ainsi à l'ouverture du fichier si dans le champs commentaire de la plage nommée X, on a Visible par exemple, dans ma liste affiche ce nom comme coché. c'est une liste à choix multiple.
Mais je ne vois pas trop comment aborder le problème... un peu d'aide serait la bienvenue
Est-ce que le sujet est toujours d'actualité ?
Rien ne sert de vouloir stocker l'état des champs nommés > il n'y a qu'à relire leur état ...
Si j'ai bien compris la demande ...
Un essai ...
ric
Hello
Yes toujours d'actualité ;-)
Merci beaucoup c'est exactement ce que je souhaitais faire
Par contre, est-ce plutot faisable avec les checkbox (liststyle=1-frmListStylOption)?
J'ai essayé de faire la modif est cela ne fonctionne plus... même en remettant la bonne option (0)
Je ne comprends pas trop le changement souhaité > est-ce que tu veux dire la listbox avec des checkbox en 1re colonne ?
Private Sub Workbook_Open()
Dim nm As Name, i As Integer
 With Feuil2.ListBox1
      .Clear
      .ColumnCount = 2
      .ListStyle = fmListStyleOption
      .MultiSelect = fmMultiSelectMulti
      i = 0
ric
Hello
Désolé pour la réponse tardive.
Yes je parlais bien de la checkbox en premeière colonne
Hello ric
J'ai une petite question concernant ton code.
Je souhaiterai plutot faire le chargement des listes de la feuille au chargement de celle-ci et non pas au chargement du workbook.
J'ai donc transposé ton code aide:
   With ActiveSheet.ListBox1
      .Clear
      .ColumnCount = 2
      i = 0
      Action = False
         .Clear
            If InStr(nm.Name, "CHIMIE") Then
               .AddItem (Right(nm.Name, InStr(nm.Name, "_")))
               .List(i, 1) = IIf(Range(nm).EntireRow.Hidden = 0, "Affiché", "Masqué")
               If .List(i, 1) = "Masqué" Then .Selected(i) = True
               i = i + 1
         Next nm
      Action = True
Cela fonctionne bien lorsque l'on est sur une autre feuille et que l'on clique sur la feuille où s'execute ce code. SAUF si on ouvre le classeur est que ce dernier est ouvert sur ladite Feuille.
Comment contourner cela? Peut-on sur la sub "Woorkbook_open" appeler la sub "Worksheet_activate" de la feuille sur laquelle le classeur s'ouvre?
Suggestion : sélectionner une autre feuille en fermant le classeur > sélectionner la Feuil2 à l'ouverture du classeur > cela déclenchera l'exécution de ta macro dans "Worksheet_Activate" ...
Dans "ThisWorkbook" ...
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
   Feuil3.Activate
   Feuil2.Activate
ric
Hello
Merci pour la suggestion, j'y avais pensé mais cela ne me convient pas forcement. Car les utilisateurs finaux pourront dupliquer/supprimer des feuilles. C'est pour cela que je cherche a mettre le code plutot sur les feuilles que sur le Workbook.
Du coup, vu mes contraintes, penses-tu qu'il soit techniquement faisable:
* recuperer la feuille active à l'ouverture du workbook (quelle qu'elle soit)
* lancer une sub " Worksheet_Activate()" de la feuille active?
Je bricole avec vba mais ce n'est pas mon fort, donc je ne connais pas forcement les possibilités et limitation de ce dernier.
Un essai ...
ric
Bonjour Ric,
J'ai essayé d'adapter tes examples. Je suis donc parti sur cela:
This workbook
Dim nm As Name, i As Integer, x As Byte
For x = 1 To Sheets.Count
   If ActiveSheet.Name = Sheets(x).Name Then
      If x < Sheets.Count Then
         Sheets(x + 1).Activate
         Sheets(x - 1).Activate
      Sheets(x).Activate
      Exit For
Next x
Action = True
Ma Feuille
Private Sub ListBox1_Change()
Dim nm As Name, x As Integer, LeNom As String
If Action = False Then Exit Sub
    For x = 0 To .ListCount - 1
        If .Selected(x) = True Then
            LeNom = .List(x)
            .List(x, 1) = "Masqué"
            ActiveWorkbook.Names(LeNom).Visible = False
            LeNom = .List(x)
           .List(x, 1) = "Affiché"
           ActiveWorkbook.Names(LeNom).Visible = True
    Next x
Public Sub Worksheet_Activate()
      .Clear
      .ColumnCount = 2
      i = 0
      Action = False
         .Clear
            .AddItem (nm.Name)
               i = i + 1
         Next nm
      Action = True
Ce n'est pas encore cela lol... quand je clique sur les éléments de la liste pour les masquer, cela les masque dans le gestionnaire de nom mais pas d'impact visuel sur la Feuille.
Je pense que mon action "ActiveWorkbook.Names(LeNom).Visible = False" n'est pas bonne....
Je me réponds:
En fait il faut mettre
Range(LeNom).EntireRow.Hidden = 1
a la place de
Ici > je dois écrire : For Each nm In ActiveWorkbook.Names
Pour le reste > tu as trouvé > c'est Excellent ...
J'ai testé > ça fonctionne bien ...
ric
Merci, sans ton aide j'y serai encore ;-)
il me reste 2 points chiants...
1) la taille de mes listbox bougent a chaque fois même si je les fixe dans les propriétés
2)A la fermeture du classeur (croix rouge), j'ai une erreur '91' (variable d'objet ou variable de bloc with non définie) qui pointe sur:
de la sub ListBox1_Change()
Je ne comprends pas ce qui la déclenche car mon bloc with est bien defini...
Pour la Listbox > en mode "Création" > clic droit sur la ListBox > "Format de contrôle..." > onglet "Propriétés" > cocher "Ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules".
Pour le point 2 > il doit manquer une fermeture : If ... End If > For ... Next > With ... End With > etc.
Vérifie le code > tu peux tester > dans VBE > menu "Debogage" > "Compiler VBAProject" ...
ric
Re
Point 2 résolu.
Par contre pour le point 1, j'ai fait ta procédure + codage des dimension des Listbox dans le code et dans leur propriété mais leur dimension continue de se modifier aléatoirement.... Je pige pas un truc là
Si tu n'as pas encore trouvé > puis-je voir le fichier > en message privé ?
ric
hello
te t'envoie cela de suite
Rechercher des sujets similaires à "listbox gestionnaire nom"
