Supprimer des lignes
J'ai un fichier qui contient environ 14 000 lignes et je veux effacer les lignes antérieurs à une da
te que je définis.
Le problème est que si j'ai beaucoup de lignes à effacer le temps est très long.
Je vous fais parvenir le fichier et j'aimerais savoir s'il il a une façon de maximiser l'effacement des lignes.
Merci,
Oiseau bleu
Invité
Bonjour Oiseaubleu,
Une solution consiste à filtrer les lignes concernées et à les supprimer
Sub EffacerLigne()
Application.Calculation = xlCalculationManual
With ThisWorkbook.Sheets("Donnees heures")
' Filter sur les dates antérieure à celle inscrite
.ListObjects("Basedonnées").Range.AutoFilter Field:=6, Criteria1:="<" & Format(.Range("E3"), "mm/dd/yyyy")
' Sélectionner la 1ère cellule visible en dessous de l'entête
.Range("Basedonnées[[#Headers],[Date]]").Offset(1, 0).Select
' Sélectionner toutes les lignes visibles
.Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
' Supprimer toutes les lignes
Selection.EntireRow.Delete
' Afficher les lignes restantes
.ShowAllData
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End SubA voir
Bonjour à toutes et tous,
Une autre proposition basée aussi sur la méthode Range.AutoFilter.
Public Sub DeleteRowsInTable()
Dim lo As ListObject, sDate As String, rngData As Range
With Worksheets("Donnees heures")
Set lo = .ListObjects("Basedonnées")
sDate = Format(.Cells(3, 5).Value2, "mm/dd/yyyy")
With lo
If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
.Range.AutoFilter field:=6, Criteria1:="<" & sDate
On Error Resume Next
Set rngData = .DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
lo.Range.AutoFilter field:=6
If rngData Is Nothing Then
MsgBox "Il n'y a pas de données à supprimer !...", 64, "Informations"
rngData.Delete
End SubSuper cela fonctionne très bien.
C'est rapide et efficace.
Merci à vous pour vos réponses,
Oiseau bleu
