Supprimer des lignes
J'ai un fichier qui contient environ 14 000 lignes et je veux effacer les lignes antérieurs à une da
24supprimer-lignes.zip (495.34 Ko)
te que je définis.
Le problème est que si j'ai beaucoup de lignes à effacer le temps est très long.
Je vous fais parvenir le fichier et j'aimerais savoir s'il il a une façon de maximiser l'effacement des lignes.
Merci,
Oiseau bleu
Bonjour Oiseaubleu,
Une solution consiste à filtrer les lignes concernées et à les supprimer
Sub EffacerLigne()
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  With ThisWorkbook.Sheets("Donnees heures")
    ' Filter sur les dates antérieure à celle inscrite
    .ListObjects("Basedonnées").Range.AutoFilter Field:=6, Criteria1:="<" & Format(.Range("E3"), "mm/dd/yyyy")
    ' Sélectionner la 1ère cellule visible en dessous de l'entête
    .Range("Basedonnées[[#Headers],[Date]]").Offset(1, 0).Select
    ' Sélectionner toutes les lignes visibles
    .Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    ' Supprimer toutes les lignes
    Selection.EntireRow.Delete
    ' Afficher les lignes restantes
    .ShowAllData
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
A voir
Bonjour à toutes et tous,
Une autre proposition basée aussi sur la méthode Range.AutoFilter.
15supprimer-lignes.zip (450.99 Ko)
Public Sub DeleteRowsInTable()
Dim lo As ListObject, sDate As String, rngData As Range
    With Worksheets("Donnees heures")
        Set lo = .ListObjects("Basedonnées")
        sDate = Format(.Cells(3, 5).Value2, "mm/dd/yyyy")
    With lo
        If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
        .Range.AutoFilter field:=6, Criteria1:="<" & sDate
        On Error Resume Next
        Set rngData = .DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        On Error GoTo 0
        lo.Range.AutoFilter field:=6
    If rngData Is Nothing Then
        MsgBox "Il n'y a pas de données à supprimer !...", 64, "Informations"
        rngData.Delete
Super cela fonctionne très bien.
C'est rapide et efficace.
Merci à vous pour vos réponses,
Oiseau bleu
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes"
