Code VBA fait crashé d'Excel
Salutation
J'ai un problème avec un programme vba qui à pour but de repéré les cases d'entrée d'un tableau sur une page Excel, ensuite inséré une valeur et récupérer le nom de la colonne mais le code fait crash mon Excel, je ne comprend pas ou est le problème et je me tourne vers vous. J'ai déjà tester une version de se code plus simple, sans le retour du nom de colonne, et qui fonctionnait. Je suis sur Windows 10 avec un excel version 2016.
Sub remplissage1()
Dim finp As Double
Dim nb As Long, i As Double, j As Long, Finl As Long
Dim nb2 As Long, i2 As Double, j2 As Long, Finl2 As Long, Finp2 As Long
Dim X As Boolean
Dim y As Integer
Dim k As Double
Dim l As Double
nb2 = 1 'Conteur Data
j = 1 'conteur de colone
i = 1 'conteur de ligne
finp = 33       ' profondeur/ligne
Finl = 43      'longueur/colonne
Sheets("test1").Select 'Feuille Selectionné
Do While i <= finp
    nb = 0
    For j = 1 To Finl Step 1
    X = False: On Error Resume Next 'conteur de choix multiple
    X = Cells(i, j).Validation.InCellDropdown 'conteur de choix multiple
    y = IIf(X = True, 11111, 0) 'conteur de choix multiple
    'Debut de la selection
        Sheets("test1").Cells(i, j).Select
            If Not y = 11111 And Not Left(Cells(i, j).Formula, 1) = "=" And Not Cells(i, j).MergeCells And IsNumeric(Cells(i, j)) And Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous Then
                   Sheets("test").Cells(2, nb2) = Sheets("test1").Cells(i, j)
                   Sheets("test").Cells(3, nb2) = i
                   Sheets("test").Cells(4, nb2) = j
                   Sheets("test1").Cells(i, j) = Sheets("test").Cells(1, nb2)
                   nb2 = nb2 + 1 ' incrementation conteur de variable d'entrée
                   l = 1
                   k = 1
                   If Not i = k Then
                    Do While l = 1
                    Cells(i - k, j).Select
                        If WorksheetFunction.IsText(Cells(i, j)) And Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous Then
                            Sheets("test").Cells(5, nb2) = Sheets("test1").Cells(i - k, j)
                            l = 0
                            k = k + 1
                            'MsgBox k
                    Loop
i = i + 1
Loop
'MsgBox i
'MsgBox j
'Cells(i, j).Select
Sans fichier pour tester > c'est bien embêtant ...
i As Double ( double pour un nombre à virgule flottante ) > devrait être "Integer" ou "Long" si sa valeur peut être plus grande que 32767 ...
i2 As Double n'est pas utilisé ...
j2 as Long n'est pas utilisé ...
i2 et j2 sont aussi des adresses de cellule "ATTENTION" à ce genre de conflit ...
ric
Tu avais raison Ric, il suffisait d'exécuter le code pas à pas et à partir de là , j'ai pue réécrire mon code que voici :
Sub remplissage1()
Dim finp As Double
Dim nb2 As Long
Dim X As Boolean
Dim y As Integer
Dim k As Double
Dim l As Double
j = 6 'conteur de colone
i = 13 'conteur de ligne
finp = 14       ' profondeur/ligne
nb = j
Do While i <= finp
    For j = nb To Finl Step 1
                   l = 1
                   k = 1
                   Do While l = 1 'Récupération du titre de la colonne
                        If Not i = k And i > 1 Then
                             If WorksheetFunction.IsText(Cells(i - k, j)) And Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous Then
                                 Sheets("test").Cells(5, nb2) = Sheets("test1").Cells(i - k, j) ' Bordure sup
                                 l = 0
                             ElseIf WorksheetFunction.IsText(Cells(i - k, j)) And Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous And Not i = k Then
                                 Sheets("test").Cells(5, nb2) = Sheets("test1").Cells(i - k, j) 'contoure
                                  l = 0
                             ElseIf WorksheetFunction.IsText(Cells(i - k, j)) And Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous Then
                                 Sheets("test").Cells(6, nb2) = Sheets("test1").Cells(i - k, j) 'bordure inf
                                  k = k + 1
                                 k = k + 1
                                 'MsgBox k
                        l = 0
                   Loop
                  Sheets("test").Cells(7, nb2) = Sheets("test1").Cells(i, 2) 'Récupération du titre de ligne
                  l = 1
                  k = 1
                  Do While l = 1 'Récupération du titre de la catégorie
                             If Cells(i - k, j).MergeCells And Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous And Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous And Not i = k And Cells(i - k + 1, j) = "" And Cells(i - k - 1, j) = "" Then
                                 Sheets("test").Cells(8, nb2) = Sheets("test1").Cells(i - k, j).Value 'Sheets("test").Cells(10, 1) = Sheets("test1").Cells(7, 2).Value
                                  l = 0
                                 k = k + 1
                                 'MsgBox k
                        l = 0
                   Loop
i = i + 1
Loop
MsgBox i
MsgBox j
Cells(i, j).Select
Rechercher des sujets similaires à "code vba fait crashe"
