Comment mettre 2 axes ordonnées sur Excel ?
Bonjour!
J'ai deux séries de données qui ont deux unités différentes : j'aurais donc aimé avoir deux axes d'ordonnées.
J'ai bien trouvé dans les modèles de grahique persnnalisé un modèle où l'on a bien deux axes d'ordonnées, mais l'une des séries est mise sous forme de courbe or je voudrais que mes deux séries soient en bâton (voir le fichier que j'ai joint)
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci!
Inès
798exemple.xls (15.00 Ko)
Bonjour crevette,
Voici une solution en pièce jointe.
J'ai réorganisé les données pour arrivé à deux ordonnées. Lorsque le graphique est construit, il faut double cliquer sur une barre du graphique puis dans l'onglet "Sélection de l'axe" cocher "axe secondaire".
6'785graphique.xls (17.00 Ko)
Le soucis c'est que les deux séries ici varient quasiment de la même façon, et du coup, les graphiques surfacique (type histogramme) ne conviennent pas bien.
Sinon le meux pour faire des graphiques est d'ouvrir l'assistant graphique sans rien sélectionner comme valeur, puis d'ajouter les série une à une, en enfin d'ajouter les valeurs de l'axe des X.
Merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "comment mettre axes ordonnees"
