Je rencontre un problème pour convertir un fichier PDF en fichier Texte sous Acrobat Reader.
Voici le code que j'utilise :
Sub Ouvrir_Et_Copier_PDF()
Dim AcroXApp As Acrobat.AcroApp
Dim AcroXAVDoc As Acrobat.AcroAVDoc
Dim AcroXPDDoc As Acrobat.AcroPDDoc
Dim Filename As String
Dim jsObj As Object
Dim NewFileName As String
Filename = "\\Dassault-avion.fr\racine$\DA\SOC\NP\DE\BZ\ICM\PAM\ECHANGES-ST\ECM\28- Transfert T3 Inde\FIs T3 - Origine\STADE 4\T12 EQUIPPE (for T15)_PV0001.pdf"
NewFileName = "\\Dassault-avion.fr\racine$\DA\SOC\NP\DE\BZ\ICM\PAM\ECHANGES-ST\ECM\28- Transfert T3 Inde\FIs T3 - Origine\STADE 4\T12 EQUIPPE (for T15)_PV0001.txt"
Set AcroXApp = CreateObject("AcroExch.App")
Set AcroXAVDoc = CreateObject("AcroExch.AVDoc")
AcroXAVDoc.Open Filename, "Acrobat"
Set AcroXPDDoc = AcroXAVDoc.GetPDDoc
Set jsObj = AcroXPDDoc.GetJSObject
jsObj.SaveAs NewFileName, "com.adobe.acrobat.plain-text"
AcroXAVDoc.Close False
AcroXApp.Hide
AcroXApp.Exit
Lorsque j'exécute ce code j'obtiens une erreur "Active X".
Savez-vous d'où viens cette erreur ? Si vous avez une autre solution pour convertir ou enregistrer un pdf au format .txt je suis preneur car je bloque.
GuiGui8731
