Convertir PDF en TXT sous Acrobat Reader
Je rencontre un problème pour convertir un fichier PDF en fichier Texte sous Acrobat Reader.
Voici le code que j'utilise :
Sub Ouvrir_Et_Copier_PDF()
    Dim AcroXApp As Acrobat.AcroApp
    Dim AcroXAVDoc As Acrobat.AcroAVDoc
    Dim AcroXPDDoc As Acrobat.AcroPDDoc
    Dim Filename As String
    Dim jsObj As Object
    Dim NewFileName As String
    Filename = "\\Dassault-avion.fr\racine$\DA\SOC\NP\DE\BZ\ICM\PAM\ECHANGES-ST\ECM\28- Transfert T3 Inde\FIs T3 - Origine\STADE 4\T12 EQUIPPE (for T15)_PV0001.pdf"
    NewFileName = "\\Dassault-avion.fr\racine$\DA\SOC\NP\DE\BZ\ICM\PAM\ECHANGES-ST\ECM\28- Transfert T3 Inde\FIs T3 - Origine\STADE 4\T12 EQUIPPE (for T15)_PV0001.txt"
    Set AcroXApp = CreateObject("AcroExch.App")
    Set AcroXAVDoc = CreateObject("AcroExch.AVDoc")
    AcroXAVDoc.Open Filename, "Acrobat"
    Set AcroXPDDoc = AcroXAVDoc.GetPDDoc
    Set jsObj = AcroXPDDoc.GetJSObject
    jsObj.SaveAs NewFileName, "com.adobe.acrobat.plain-text"
    AcroXAVDoc.Close False
    AcroXApp.Hide
    AcroXApp.Exit
Lorsque j'exécute ce code j'obtiens une erreur "Active X".
Savez-vous d'où viens cette erreur ? Si vous avez une autre solution pour convertir ou enregistrer un pdf au format .txt je suis preneur car je bloque.
GuiGui8731
Bonjour GuiGui8731
Beaucoup ce font avoir avec ce type de codes qui date de Mathusalem et ne fonctionnait que si on avait Adobe Acrobat
Donc il ne sera pas fonctionnel pour toi
Bonjour BrunoM45,
Merci pour ton retour.
Existe-t-il par hasard une alternative à mon code pour convertir ou enregistrer un pdf en txt par acrobat reader ?
GuiGui8731
A part sélectionner et copier le contenu du PDF et le coller soit même dans une feuille, non il n'y a pas d'autre solution avec Adobe Reader
Merci pour ta réponse BrunoM45,
Fonctionnerait-il sur une autre version de Adobe par hasard ?
Sinon ça sera une conversion manuelle en .txt.
GuiGui8731
Peut être avec Adobe Acrobat DC mais à voir, je testerai car j'ai la version
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "convertir pdf txt acrobat reader"
