Heure système à intégrer
soient deux colonnes, l'une contenant un nombre supérieur à zéro (numéro du concurrent), l'autre son heure de passage.
Comment intégrer automatiquement l'heure de passage (heure système pc) dans la première colonne en introduisant uniquement le N° du concurrent dans la seconde ?
J'ai tenté la formule suivante, =SI(D6>0;"TIME";0) mais cela ne fonctionne pas , le résultat dans la cellule étant bien sür TIME.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
Mets plutôt cette formule --> =SI(D6>0;MAINTENANT();0) et formate ta cellule en Heure via menu/format/cellule/heure.
Amicalement
Dan
Bonjour, salut Dan,
Avec la formule de Dan l'heure se modifiera à chaque nouvelle entrée de dossard, ce qui ne semble pas être souhaité,
Une proposition qui évite cet inconvénient.
Menu Outils / Options / Calcul / cocher "Itérations" / OK
Sélectionner B1 et y placer la formule : =SI(A1="";MAINTENANT();B1).
Sélectionner B1 : Menu Format / Mise en forme conditionnelle / choisir "la formule est" au lieu de "la valeur de la cellule est" / sous formule : =A1=0 / Format / Police / Couleur / dans la palette qui s'affiche choisir la couleur blanche (en bas à droite) / OK / OK
Etirer la cellule B1 vers le bas.
A chaque validation d'une valeur en colonne A l'heure de validation s'affichera en colonne B.
Pöur effacer l'heure il faut effacer la valeur correspondante en colonne A et valider avant d'y replacer un numéro de dossard.
Edition : j'ai inversé les colonnes, mais le principe reste le même.
Grand merci à Dan et à Dré !!!
Rechercher des sujets similaires à "heure systeme integrer"
