Voulez vous exceliser ^^ Quantitatif de materiels sur 17 tableaux ac .xlsx
Salut tout le monde,
Voici le problème, j'ai fait 17 mini tableaux avec en premier choix une liste déroulante, une quantité et un prix
La base de la liste déroulante est en bas à gauche du tableur.
J'aimerais qu’à coter de la base de la liste déroulante s'affiche la quantité de chaque matériels pour avoir le total de câble de 12 mm qu'il y a dans les 17 mini tableau..
J'ai mis en rose l'exemple ...
Merci beaucoup pour l'aide ^^
J'ai un peu de mal à trouver la formule... si vous avez une piste je peux me renseigner sur celle-ci ^^
Bonne soirée
Bonsoir
un exemple avec formule recherchv ,j'ai fait pour 2 tableaux,tu continues pour les autres tableaux
OK alors merci beaucoup bon je n’ai pas tout compris le @ mais ça marche, Youtube fera le reste^^
Je vais faire du copier coller pour les autres ^^
Il faut le faire pour chaque tableau sinon il excel ne peut pas^^
Un grand merci pour le noob à qui ça fait gagner plus que du temps !!
Vous avez exceliser merci
Bonsoir Zoulou, Joco7915,
Un essai, sur les 7 premiers tableaux, avec Power Query en add on pour Excel 2013.
https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=39379
OK^^
Ca a l'air beaucoup mieux que la rechercheV de Joco...
Il me faut essayer et avoir des tutos YT car jai rien compris mais avec la rechercheV il me met des erreurs si le @produit n'y est pas enfin a voir..
En tout cas merci beaucoup Zebulon, je vais regarder ca ^^
re,
As tu accès à Power Query ?
re,
Oui j'ai installer power query^^
Bon enfait je ne comprends pas vraiment comment tu as fait je regarde une vidéo la mais je rame un peu
Tu peux m'expliquer un peu pour faire ou c'est un peu long ?
Bon j'ai un excel 2013 peu etre je suis un peu long pour comprendre il me faut surement un moment de visionnage de video pour que je comprenne ..
ou une video que je peux regarder pour comprendre un peu la manipulation, car sans formule, j'ai pas bien compris...
Sinon en tout cas merci il faut que je fouille surement toutes les possibilités
Je ferme le poste tout bientot car j'ai pas encore assimilé ta piste qui a lair d'etre responsive
Enfait si je change des données dans les petit tableaux ce n'est pas responsive...
Du coup je ne sait pas trop les manipulations a premiere vu^^
Merci ^^
On voit ça tranquillement ^^ c'est pas hyper presser, mais j'ai plusieurs feuilles à faire comme ça pour mon projet ^^
re,
Avant tout, il faut que tu mettes chaque tableau sous forme de tableau
B7:E20, F7:I20 ect...
Sélectionne une plage par exemple, Onglet Accueil, Styles, Mettre sous forme de tableau
Décocher Mon tableau comporte des en-têtes
Dans l'onglet Outils de tableau décocher Bouton de filtre et lignes à bandes
Dans la section Propriétés Renommer le tableau en T_xxxxx (xxxxx pour Accès ou Jeux1 ect...)
Faire la manip pour tous les tableaux
Renommer les colonnes du premier tableau : Équipement, Quantité, Prix, Total faire un copier coller pour chaque tableau
Une fois tous les tableaux transformés
Onglet Données, Récupérer et transformer des données, Obtenir des données, A partir d'autres sources, Requête vide
Dans la barre à gauche du signe fx saisir = Excel.CurrentWorkbook() cela aura pour effet de lister tous les tableaux du classeur
Dans la liste qui apparait, filtrer sur la colonne Name
Filtres textuels, Commence par T_ ce qui ne laissera apparaître que les tableaux que tu viens de créer.
Cliquer sur les deux petites flèches de la colonne Content, Décocher Utiliser le nom de la colonne comme préfixe
Filtrer sur la colonne Équipement les valeurs nulles, faire de même pour la colonne Quantité
Commence déjà cela, je prépare la suite
Edit:
Si tu modifies une données dans un des tableaux, il faut actualiser la requête Onglet Données, Requêtes et connexion, Actualiser, pour que PQ soit mis à jour. Il est possible d'automatiser cela par VBA ou actualisation automatique toutes les 5 ou 10 mn par exemple.
Yess, j'etais parti ^^ bon je regarde ca de plus pres pour commencer des que je retrouve un peu de temps...
Je pense que c'est un petit truc qu'il pourrai modifier avec une recherche enfin c'est quand meme une requete un peu chiante enfait^^
bon je fais un premier jet avec tes infos^^ et je te redis si tu es encore la^^
Mais merci Zebulon ^^ Ca fait plaisir cette entraide^^
re,
Suite
Sélectionne les colonnes Équipement et Prix
Onglet Accueil, Transformer, Regrouper par
Nouveau nom colonne = Quantité - Opération = Somme - Colonne = Quantité
Fermer et charger, Charger dans, Tableau, Feuille de calcul existante, choisir l'emplacement d'affichage de la requête.
Se positionner dans le tableau 5, Onglet Données, Récupérer et transformer des données, A partir d'un tableau ou d'une plage
Ouverture de la fenêtre Power Query
Sélectionner les colonnes Produits et Fournisseurs
Clic droit, Supprimer les autres colonnes
Dans la colonne Produits filtrer les nulls, en dessous de Propriétés, sur la droite, renommer la requête Produits par exemple
Fermer et charger, Charger dans, Ne créer que la connexion
Dans la fenêtre sur la droite de l'écran double clic sur la première requête
Clic sur le > sur la gauche de l'écran pour afficher les requêtes
Onglet Accueil, Combiner, Fusionner des requêtes, Fusionner des requêtes
Sélectionner en haut la première requête en bas la requête produits, Sélectionner en haut la colonne Equipement en bas la colonne Produit
Cliquer sur les deux petites flèches de la colonne nouvellement créée
Décocher Produit et Utiliser le nom de la colonne comme préfixe
Positionner la colonne Fournisseur et cliquer sur Fermer et charger.
On arrive à la fin.
A chaque modif, bien penser à actualiser les requêtes.
Bonne continuation,
Ok ok jai regardais ca ^^
j'ai excel 2013 du coup c'est un peu different mais j'arrive a trouver des truc il me faut finir maintenant ^^
Merci beaucoup pour le temps que tu m'a accorder !
Bonne continuation^^
Rechercher des sujets similaires à "voulez exceliser quantitatif materiels tableaux xlsx"
