Définition variable object
Je débute en VBA, et dans le code suivant, à la ligne iRow = r.row j'ai l'erreur 91 : variable objet ou variable de bloc With non définie.
Dans cette ligne je souhaite faire remonter la ligne correspondante à ma valeur recherchée.
Public Sub ComboBox1_Change()
Dim iRow As Integer
Dim r As Range
Dim sCus As String
Dim lSCode As Long
Dim sSid As String
Dim sSite As String
Dim sLoc As String
Dim sCom As String
Dim lDate As Long
Set ws = Sheets("Customer")
Set r = ws.Range("G5:G9999").Find(what:=ComboBox1.Value)
iRow = r.Row
lSCode = Cells(iRow, 5).Value
TextBox1.text = lSCode
sSid = Cells(iRow, 6).Value
TextBox2.text = sSid
sCus = Cells(iRow, 1).Value
TextBox3.text = sCus
sSite = Cells(iRow, 2).Value
TextBox4.text = sSite
sLoc = Cells(iRow, 3).Value
TextBox5.text = sLoc
sCom = Cells(iRow, 4).Value
TextBox6.text = sCom
lDate = Cells(iRow, 8).Value
TextBox7.text = lDate
J'imagine donc que je ne définie pas comme il faut ma variable r, mais je ne comprend pas comment faire.
Merci d'avance !
Salut
Il y a un truc qui cloche, tu selectionne la colonne G puis tu traites avec des Rows (lignes) ?
Tu 'as pas confondu des lignes et colonnes ?
iRow = r.Row
EDIT j'avais pas calculé le .find donc j'ai dit n'importe quoi. L'erreur doit venir que le .find trouve plusieurs correspondances ?
Merci pour ta réponse !
Malheureusement je me suis assuré qu'il n'y avait pas de doublons dans ma colonne G, mis à part les cellules vides bien sur.
L'erreur se produit si tu ne trouve pas la correspondance justement
A tester:
Dim iRow As Integer
Dim r As Range
Dim sCus As String
Dim lSCode As Long
Dim sSid As String
Dim sSite As String
Dim sLoc As String
Dim sCom As String
Dim lDate As Long
on error goto Erreur:
iRow = r.Row
exit sub
erreur:
msgbox("Aucunes correspondances trouvées")
Ah oui effectivement c'est ça ! En tout cas la msgbox apparaît.
Mais j'ai du mal à comprendre comment la valeur n'est pas trouvée, étant donnée que la liste de ma combox vient de :
Public Sub UserForm_Initialize()
Dim sListNum As String
Dim i As Integer
Dim iFirstLine As Integer
ComboBox1.Clear
iFirstLine = 1 + Worksheets("Customer").Range("G5").End(xlDown).Row
For i = 5 To iFirstLine
sListNum = Cells(i, 7).Value
        ComboBox1.AddItem sListNum
Et donc est extraite de la colonne G.
Mmmmh... mais si tu as plusieurs aucurrences dans ta colonne G la combox ne correspondras plus à une cellule unique.
Je dois pas être très clair désolé, Sans fichier exemple c'est pas facile de solutionner ce problème
Voici le fichier exemple :
Je suis désolé je croyais pouvoir t'aider mais j'ai fais quelques test de mon coté je n'arrive pas a comprendre pourquoi
ws.Range("G5:G9999").Find(what:=ComboBox1.Text) te renvoie rien.... grrrrrrr
Je cherche
Merci beaucoup !
De mon côté, je suis quasiment persuadé que ce programme a marché au moins une fois juste avant que je ne me trompe et lance une boucle infinie qui a fait planter excel et perdre ce que j'avais fait. Ce fichier est donc une sauvegarde automatique mais je suis persuadé (de moins en moins) qu'il a au moins une fois marché comme ça.
en cas de boucle infini pense a ctrl+Fn+pause
Fn si nécessaire selon les PC et clavier
Bonjour;
@Gabin37 ws.Range("G5:G9999").Find(what:=ComboBox1.Text) te renvoie rien.
Comme le contenu de cette plage est une formule, il faut préciser à l'instruction Find une recherche sur la valeur résultante de la formule.
Donc :
ws.Range("G5:G9999").Find(what:=ComboBox1.Text,Lookin:=xlValues)
Merci @thev!
Ca fonctionne !
Mazette j'ai appris un truc, bonne journée a tous
Rechercher des sujets similaires à "definition variable object"
