Représenter un ensemble de séries de fonctions x=f(y) (et non l'inverse)
Je cherche à représenter quelques (une dizaine) de séries de données sur le même graphique, sous forme de type "courbe avec marques".
Ma difficulté est que je voudrais représenter ces séries sous la forme où la valeur est positionnée sur l'axe horizontal alors que l'abscisse est sur l'axe vertical (ce que je résume en X=f(Y), et non l'inverse, si l'on retient la convention que X est l'axe horizontal).
Ceci parce que le type de courbe que je veux représenter (voir ci-dessous) fait correspondre plusieurs valeurs Y pour un même X, mais une seule valeur X pour une valeur Y donnée.
Je tourne en rond dans trouver de solution : merci d'avance pour toute aide sur le sujet !
Pour ceux que cela intéresse, c'est une façon de représenter un diagramme date-date en conduite de projet :
- sur l'axe horizontal, le temps qui s'écoule et les dates prévisionnelles des jalon clef du projet
- sur l'axe vertical, les dates de "photo" successives, c'est à dire celles auxquelles sont revalidés les jamlons
- un projet "parfait théorique" se traduit ainsi par une succession de courbes parfaitement verticales tandis qu'un projet en difficulté fait apparaitre des courbes qui penchent vers la droite.
La représentation habituelle du diagramme data - date (ie avec les axes permutés) porte certes la même information mais s'avère d'expérience moins spontanément compréhensible.
Pas sûr d'avoir compris mais qui ne tente rien n'a rien ..
23classeur1.xlsx (13.72 Ko)
Par contre le rendu me semble bizarre, à vrai dire j'ai même du mal à me le représenter tellement nous sommes habitués à raisonner dans l'autre sens ..
Cdlt,
Merci pour ce retour mais ce n'est en effet pas le résultat espéré : je joins un petit excel pour préciser ce que j'essaie de faire
Comme ça mais avec une rotation de 90° ? J'ai beau retourné le tableau dans tous les sens je n'y arrive pas ..
Cdlt,
Oui, c'est bien ça, mais en échangeant axe des x et des y (car par habitude il est plus facile de comprendre que l'échelle des temps (et donc le positionnement des jalons) est sur l'axe des x (et que le temps d'écule de la gauche vers la droite comme une jauge) et que l'axe des y représente l'empilement des photos successives.
Je n'ai effectivement pas trouvé le moyen de faire ça sous excel jusque là ...
Un second test plus bas sur la première feuille avec un nuage de point ?
Cdlt,
Bingo !
Dans l'idéal il manque la courbe pour lier les points mais c'est déjà top et exploitable en l'état
Une petite explication sur le type de graphique choisi et la façon de le paramètrer correctement pour m'éviter des bêtises ?
En tous cas merci beaucouppour cette aide efficace et rapide
Malheureusement je n'ai pas réussi à les joindre, peut être quelqu'un y arrivera sous une autre façon désolé ...
Peut être que la capture écran ci-dessous sera plus explicite que des mots, pour l'ajout d'une donnée :
2021 03 03 14 53 30 copie de copie de diagrame date date xlsx lecture seule excel
Dans l'attente de ton retour.
Cdlt,
En deux mots : bravo et merci !
Pas de soucis.
Passez une bonne journée et n'hésitez pas à passer votre sujet en résolu.
Rechercher des sujets similaires à "representer ensemble series fonctions inverse"
