Séparateur de milliers
Dans mes cellules Excel, j'utilise souvent l'affiche des chiffres avec la fonction "Séparateur de milliers". (000) dans les outils "Nombre".
1. Sur certaine feuille de calcul, quand j'applique cet affichage à ma cellule, le représentation est :
- ...... 312.50
Avec le signe "moins" justifié tout à gauche de la cellule.
2. Et dans d'autres cas, l'affichage est "conforme" à ce que je souhaiterais, soit avec le symbole (-) contre le texte :
....... - 321.50
Je n'ai malheureusement pas trouvé comment paramétrer correctement cet affichage (pour obtenir la version 2 ci-dessus).
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
Philippe
dans un cas tu es en format Numérique ou Monétaire, dans l'autre en format Comptabilité sans indicateur de devise
Oui, mais le raccourcis du Séparateur de millier me convenait bien du point de vue affichage. Il génère également un décalage par rapport au bord droite de la cellule.
Le monétaire sans symbole me décale le texte.
L'intérêt pour moi c'est le raccourcis du "séparateur de milliers"... rapide :))
Et ... la fonction "séparateur de milliers" génère un format personnalisé
Dans ce cas, fais une macro avec ce que tu souhaites et un raccourci clavier.
Je ne comprends cependant pas pourquoi et comment sur certaine feuille Excel, l'affichage est correct et sur d'autre, pas satisfaisant! ... merci quand-même
Aurais tu un exemple de fichier excel avec cette "anomalie" ?
Sur le fichier nommé "OK.xlsx" avec la mise en forme de mes cellules à l'aide du bouton "séparateur de milliers"
j'obtiens ceci :
et sur le fichier PAS-OK.xlsx, avec le même bouton de mise en forme "sépara..." j'obtiens ceci :
30ok.xlsx (9.01 Ko)
24pas-ok.xlsx (8.04 Ko)
Incroyable ... bon je suis pris, mais je vais comparer les panneaux d'options pour savoir si cela vient d'un paramètre...
je n'ai rien trouvé ni en comparant les options, ni en recherchant sur internet
chose encore plus curieuse, quand je clique chez moi sur 000 avec un document vierge, excel choisit le format comptabilité !
je ne sais pas si quelqu'un aura une réponse à cette bizarrerie !
Voici la solution
Après avoir cliqué sur 000, tu vas dans format > personnalisé
et tu changes en
_ * # ##0,00_ ;_ * -# ##0,00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_
31pas-ok.xlsx (8.08 Ko)
Oui, ça fonctionne effectivement au coup par coup .... mais dès lors que je souhaite refaire une mise en forme du format des nombres avec avec le bouton
.. ça reprend systématiquement l'autre format personnalisé (celui non souhaité).
Je ne comprends pas pourquoi le format personnalisé appliqué avec ce bouton n'est pas le même d'un fichier à l'autre...
Mais bon :)) ... merci dans tous les cas de ton aide et du temps consacré à ma recherche ! ;)
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "separateur milliers"
