Limitations de calculdans la formule =TbPermutations($B$4:$B$8,B10)
Je suis vraiment novice en VBA sur excel, je cherche une solution pour ce tableau de permutation. Il me manque un paramètre pour lever la limitations de permutations si quelqu'un peux m'aide çà serait vraiment geniale :
Récement j'ai voulu modifier le fichier ci joint
13permutations-1.zip (28.06 Ko)
J'ai rallongé la colonne Valeur et la colonnes V1, V2,V3, V4 et V5
J'ai bien sur aussi modifié le code.
escel2
J'ai modifié les formules dans les colonnes V1, V2,V3, V4 et V5 suivant les coordonées:
Coordonnées valeur $B$4:$B$17
Coordonnée K: B19
TbPermutations($B$4:$B$17,B19)
excel1
Lorsque je change la formule en TbPermutations($B$4:$B$17,B19)
J'ai le message l'erreur: #value!
Comment puis je passer ce problème et augmenter les possibilités de permutations.
excel3
A moins que je me trompe et que la vérité est ailleurs.
Arnaud
10permutations-1.zip (28.04 Ko)
B19 est vide dans le fichier joint...
eric
Le fichier joint est le fichier original comme le premier tableau sur la photo 1. le code visual basic est intact, sans modification aucune.
Le tableau modifié c'est la photo 2.
Je n'est pas joint le fichier modifié, parce ce que j'ai simplement modifié le tableau comme sur la photo 2.
je n'ai pas touché le code visual basic dans mon fichier. Il est intact comme dans le fichier joint.
CDLT
ok. Plus qu'à attendre le courageux qui voudra bien refaire depuis tes photos le fichier que tu as sur ton PC
eric
Ci joint mon fichier
Arnaud
ton fichier est au format xls et donc limité à 65535 lignes.
voici une version xlsm (sélectionner les lignes et les colonnes devant recevoir le résultat, introduire ta formule et faire une validation matricielle. Sur office 365, mettre la formule en D4 et faire une simple validation)
Je vous remercie je savais pas que XLSM acceptais plus de lignes. Quelle est sa limite ?
J'ai selectionner l'emplacement de D4 à H304 et puis j'ai mis la formule puis j'ai fait shift+crtl+entrée.
Mais j'ai maintenant #VALUE! partout.
J'ai joint le fichier en question.
Arnaud
la limite en nombre de lignes est 1048576, mais le nombre de permutations est >20.000.000 tu obtiens un dépassement de la capacité d'excel VBA.
ok , donc c'est pas possible?
Je voudrais exclure des numéros dans le code comme le deux
Est ce que c'est la bonne mannière ?
If NbreNum = 2 then
Num1= 0 to NBreNum Num2 = Num1 + 1 To NbreNum Num3 = Num2 + 1 To NbreNum
Num4 = Num3 + 1 To NbreNum
Num5 = Num4 + 1 To NbreNum
Sub Test()
Dim Num1 As Byte
Dim Num2 As Byte
Dim Num3 As Byte
Dim Num4 As Byte
Dim Num5 As Byte
Dim NbreNum As Byte
Dim L As Long, C As Byte
Dim T#
T = Timer
L = 1
C = 0
NbreNum = 50
For Num1 = 1 To NbreNum
For Num2 = Num1 + 1 To NbreNum
For Num3 = Num2 + 1 To NbreNum
For Num4 = Num3 + 1 To NbreNum
For Num5 = Num4 + 1 To NbreNum
Cells(L, 1 + C) = Num1 & ";" & Num2 & ";" & Num3 & ";" & Num4 & ";" & Num5
L = L + 1
If L = 65001 Then
C = C + 1
L = 1
Next Num5
Next Num4
Next Num3
Next Num2
Next Num1
MsgBox Format((65000 * C) + L, "#,##0") & " Combinaisons calculées en " & Format(Timer - T, "0.00") & " secondes."
Arnaud
A voir ton code, tu es plutôt intéressé par des combinaisons que des permutations.
Voici une adaptation du code (fonction remplacée par une macro), à lancer par bouton en feuille permutations
Sub combinaisons()
    Dim wsa As Worksheet, ti As Double, v, n As Long
    ti = Timer
    col = 0
    k = 0
    Set wsa = Sheets("combinaisons")
    v = Application.Transpose(F2.Range("B4:B34"))
    n = F2.Range("B36")
    combine wsa, v, n
    If k > 0 Then
        col = col + 1
        wsa.Cells(1, col).Resize(k, 1) = t
    MsgBox "nombre de combinaisons : " & (col - 1) * 1000000 + k & " en " & Timer - ti & " sec"
Sub combine(wsa As Worksheet, v, n As Long, Optional nv As Long = 1, Optional ni As Long = 1, Optional s As String = "")
    Dim olds As String, i As Long
    olds = s
    ei = UBound(v) - n + nv
    For i = ni To ei
        If v(i) <> "" Then
            s = s & v(i) & " "
            If nv = n Then
                k = k + 1
                t$(k, 1) = s
                If k = 1000000 Then
                    col = col + 1
                    k = 0
                combine wsa, v, n, nv + 1, i + 1, s
            s = olds
Je te remercie pour le programme.
Comment je peux implanter la fonction Not [CONDITION] ?
La condition doit être fausse si il y a le numéro deux.
Arnaud
bonjour,
et si tu enlevais simplement ce nombre de ta liste de nombres ? j'ai adapté la macro pour ne pas tenir compte des cellules vides dans la plage B4:B34
Dans le tableau bleu : je met cette formule =TbPermutations($B$4:$B$34,B36)
J'ai effacé le deux dans le tableau valeur.
Mais je loupe qqch j'ai toujour erreur de valeur
Arnaud
re-bonjour,
comme indiqué dans un message précédent, le code fourni est une macro (et non plus une fonction personnalisée). Il faut la lancer en cliquant sur le bouton combinaisons (après avoir effacé le 2 si tu le souhaites dans ta liste B4:B34). Tu verras les résultats sur la feuille "combinaisons"
Je t'ai laissé la fonction TbPermutations (mais elle n'est pas adaptée pour gérer tant de valeurs) et donc tu devrais effacer la formule en D4.
Merci beaucoup
C'est parfait.
Arnaud
Rechercher des sujets similaires à "limitations calculdans formule tbpermutations b10"
